http://www.gkong.com 2024-07-17 14:01 来源:定焦财经
航空制造与汽车制造都是高端装备制造产业的代表,技术含量高,是多学科、多领域高精尖技术的集大成者,它需要高度的技术含量和创新能力,以满足市场需求和消费者对于产品质量、安全性、环保性和功能性等方面的要求。
针对航空以及汽车制造的需求,新拓三维为客户提供贯穿材料测试、发动机、零部件及产品检测、整机检测等各阶段的光学测量解决方案,赋能高端制造业高质量发展。
2023年10月11日-20日,新拓三维亮相AMTS汽车制造技术与装备及材料展、中国(西安)国际航空材料及装备制造展览会,为汽车制造及航空材料及装备制造产业发展注入全新动能。
AMTS汽车制造技术与装备材料展
精密检测 兼具精度和效率
XTOM-MATRIX蓝光三维扫描仪
精细呈现:每次扫描最高可采集900万个测量点,点距最小可达0.045mm,精细部件细节完美呈现。
多重混合扫描:可实现双目、单目混合扫描,沟槽、深孔等死角及狭小空间均可扫描。
专为精密零件检测量身定制,搭配500/900万分辨率工业相机,测量精度高。
航空叶片检测
航空涡轮检测
汽车油泥模型设计
车灯注塑件检测
材料力学测试 可靠之选
XTDIC三维全场应变测量系统
非接触式测量,减少测量位置及形态局限对实验造成的误差;
仅需拍摄变形前后被测物体表面的数字图像,即可进行测量,其光路布置、测量过程和试样准备简单;
无需激光照明和隔振,对测量环境要求较低;
可与高速摄像机、光学显微镜、扫描电子显微镜设备直接结合,适用测量范围广泛。
航空发动机材料力学测试
航空零部件力学性能测试
汽车材料力学测试
车门开启 / 闭合振动实验
弯管检测 实力出众
Tube Qualify三维光学弯管测量测量系统
弯管检测:弯管参数的专业化测量,准确判断弯管参数对XYZ和LRA(PBC)的加工偏差。
特征测量:连接件的位置尺寸支持,可测量弯管、焊接法兰、支架等连接件的位置和尺寸。
加工指导:弯管机设置和调整,通过理论值与测量值对比,可提供弯管修正量的输出,通过与弯管机进行直接连接,对零件加工进行补偿和指导。
逆向工程:获取三维数据与位置,一种是弯管零件三维逆向;另一种则是在现有内部结构下,找到合理空间,布置安全可靠的弯管零件。
汽车管路检测
航空发动机管路测量
