MITX-6156:支持12/13代 Intel Core处理器,提供更多扩展可能
http://www.gkong.com 2024-07-26 14:19 来源:深圳华北工控股份有限公司
  得益于技术的进步,市场上各种智能装备如雨后春笋般冒出,通过“智能物联”和对数据要素的深入挖掘与处理,以满足不同应用场景的需求。与此同时,对于支持高负载应用和更多扩展的嵌入式计算机产品需求持续增长。
  以市场需求为导向,华北工控持续嵌入式计算机产品的创新研发和迭代升级,基于12/13代 Intel Core处理器新推出的嵌入式主板MITX-6156,在复杂计算、高速缓存、多媒体处理性能、可扩展性及稳定性等方面具有显著优势,满足了市场对高性能和丰富扩展的嵌入式产品需求。
  华北工控MITX-6156具备更强大的数据处理与多媒体处理性能:
  ▪支持12/13代 Intel Core i3/i5/i7处理器、Intel H610/Q670芯片组,TDP up to 65W,支持最高 i7 20核、 33MB高速缓存,基于Intel先进的混合架构可用于多任务并行处理的密集型AI加速运算;
  ▪提供2*SODIMM内存插槽,支持DDR5 4800MHz,最大可支持64GB运行内存,并支持2*7PIN SATA、1*M.2 M KEY 2280 (PCIEX4)接口实现高速缓存和增大存储容量;
  ▪支持1 x16 PCIe Gen5通道和双槽位厚度显卡的安装,可以集成英特尔超核芯显卡。支持1*DP、1*HDMI面板接口,满足独立双显和最高4K分辨率显示需求。
  华北工控MITX-6156配置了丰富的通讯接口和I/O扩展接口,可以助力客户实现多机联网和多重扩展:
  ▪选用Q670芯片组至多支持5*LAN(可选),和4*USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)、6*USB2.0接口,以及2*RS232/RS485/RS422串口,可以助力客户实现多机联网以及更高速率的数据传输与处理;
  ▪选用H610芯片组时则支持2*LAN(可选),和2*USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)、2*USB 3.2 Gen 1x1(5Gbps)、6*USB2.0接口;
  ▪支持1*M.2 E-KEY 2230接口接入WIFI/BT实现无线网络通讯;
  ▪支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*JAMP功放接口;
  ▪支持1*JLPC搭配AFC-385C可用于扩展串口;
  ▪支持8*GPIO、1*CPU_FAN(支持调速)、1*JFP接口方便用户实现更多外设接入和性能再升级应用。
  华北工控MITX-6156提供值得信赖的安全性和可靠性,适用于多场景:
  ▪支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能;
  ▪适配Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
  ▪采用主动散热设计,支持标准ATX电源供电,具备更优异的散热性能和稳定性;
  ▪满足0℃~60℃宽温作业需求,并具备抗电磁干扰等工业级高可靠性;
  ▪尺寸为170mm x 170mm,小体积,更易于部署。
  华北工控 & 联系我们
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为多行业客户提供X86架构和ARM架构嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
