Honeywell(霍尼韦尔)HD700系列变频器,赋能工业,驱控未来
http://www.gkong.com 2024-07-29 11:18 来源:霍尼韦尔
在追求高效、精准控制的工业自动化领域,每一个技术革新都可能带来生产力的巨大跃升。Honeywell(霍尼韦尔)“银石家族”HD700系列变频器,凭借新一代节能控制技术,内置节能运行算法,以其“简、易、智、联”四大特色,帮助客户提高能效,节约能耗,助力实现“双碳”目标。
霍尼韦尔作为一家《财富》全球500强,以其卓越的产品和解决方案,赢得了全球客户的信赖。Honeywell(霍尼韦尔)“银石家族”系列变频器同样秉承高标准,从OEM机械设备到大量基础设施应用场景,为无数个工业现场的高效稳定运行保驾护航。
澎湃动力,智行无界
Honeywell(霍尼韦尔)“银石家族”HD700系列变频器支持 220V/380V/690V 多种电压等级,功率范围可达800kW。凭借多样化的功能特性、稳固可靠的操作性能,以及直观便捷的设计理念,Honeywell变频器致力于协助用户优化能源效率、挖掘节能潜力,同时确保在多样化的严苛环境中也能实现应用的灵活性和适应性。在石油化工、电力、暖通楼宇、水处理、仓储物流、矿业、金属材料加工、塑料橡胶、包装印刷等场景,Honeywell变频器都能轻松胜任。
HD770G 系列高性能矢量型变频器
支持交流异步电机和同步电机的开环及闭环矢量控制,功率范围涵盖0.75kW~800kW。书本式外观、友好易用的操作面板、丰富的功能、支持多种通讯协议、强化的散热和防尘设计确保了其更高的可靠性,适合工业领域中各种复杂应用。HD770G系列也提供专用于风机水泵、液压传动、起重等细分市场的更多产品选择。
HD710E系列紧凑型通用变频器
支持交流异步电机和同步电机控制,功率范围涵盖0.75kW~22kW ,采用书本式窄体设计,支持并排安装的结构,大大节省柜内安装空间,同时具备排线和操作便捷的优势,确保稳定性,可满足OEM类小型机械设备应用的各种需求。
简易智联,驱控未来
Honeywell HD700系列四大特色:“简”、“易”、“智”、“联”,不仅体现了我们对技术创新的不懈追求,也彰显了我们对客户需求的深刻理解。
简于设计
紧凑高效,节省空间
  • 全系列采用书本型窄体外观设计,上下直通式散热,使得多台变频器能够并排安装,极大节省了安装空间;
  • 电路板三防漆喷涂强化,更能适应于多铁屑、多油污等恶劣环境;
  • 独立风道设计,保护功率和控制部分免受灰尘的影响,同时加强散热;
  • 欧式端子设计,易于配线,并设有EMC端子,有效解决干扰问题。
易于使用
灵活控制,高效调试
  • 支持驱动多种电机类型,包括感应异步电机、永磁同步电机等,直驱电机和同步磁阻电机;
  • 通过操作面板和上位机调试软件,用户可以轻松进行参数设置、拷贝和监控;
  • 静止或旋转电机自学习功能,准确获取电机参数;
  • 功能强大的调试软件配备虚拟示波器,实现实时监控参数,使调试、监控、故障排查更为便捷高效;
  • 低速高扭矩、高转速的优异性能,满足不同客户的需求。
智于应用
智能控制,节能高效
  • 支持多种控制模式,包括V/F控制、无传感器矢量控制,带PG传感器矢量控制等;
  • 内置PID控制、PUL脉冲控制、多段速控制,采用新一代节能控制技术,实现感应电机的高效运行;
  • 22kW以下内置制动单元,节省布线、空间和成本;
  • 过励磁制动功能实现快速制动,内置电网瞬时掉电处理、转速跟踪功能,支持张力控制、比例同步、摆频控制等。
联于扩展
通信便捷,扩展无限
  • 内置RS485接口,集成标准Modbus协议,方便与其他设备通信;
  • 可选配CANopen、Profinet、Profibus-DP、EtherCAT等总线通讯卡;
  • 标配操作面板、两路485接口,两个扩展卡接口,可插入选配件扩展卡:PG反馈卡、I/O端子卡、通讯总线卡,实现更多功能的扩展。
选择Honeywell(霍尼韦尔)变频器,选择信任
在工业自动化日新月异的征途上,Honeywell (霍尼韦尔)“银石家族”HD700系列变频器以其卓越性能和前瞻设计,赋能工业,驱控未来。
