http://www.gkong.com 2024-08-02 10:08 来源:米尔电子
近日,米尔电子发布MYC-LR3568核心板及开发板,核心板基于高性能、低功耗的国产芯片-瑞芯微RK3568。核心板采用LGA 创新设计,可实现100%全国产自主可控。为感谢广大客户支持,新品上架MYD-LR3568系列开发板7折回馈客户,抢购价560元起!各型号限购20套,每个ID限购1套,售完即止!
抢购地址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=809827872989
MYD-LR3568系列开发板是将MYC-LR3568核心板焊接到MYB-LR3568开发板底板上,组合而成。板卡采用12V/3A直流供电,搭载了两路千兆以太网接口、板载WIFI+BT模块、HDMI+miniDP+MIPIDSI+LVDS四种显示接口、1路3.5mm音频接口、1路USB3.0 HOST 、1路 USB2.0 OTG接口、1路Micro SD接口、1路兼容树莓派40pin扩展接口、1路米尔自定义40pin扩展接口。根据存储器件参数的不同,米尔提供了基于RK3568J和RK3568B2芯片的三种型号选择:内存可选2GB/4GB,存储器可选16GB/32GB。
MYC-LR3568核心板采用创新LGA设计,基于瑞芯微RK3568系列处理器。RK3568是一款国产工业级/宽温级应用芯片,集成了4xARM Cortex-A55高性能CPU,含有1Tops NPU,3D GPU Mali G52,VPU 4K高清视频编解码器,支持三屏异显。支持丰富的多媒体接口HDMI,eDP,LVDS,MIPI,Parallel DSI和MIPI-CSI,Parallel CSI。此外,RK3568处理器还集成PCIe,USB,SATA,千兆以太网,CAN,SDIO,SPI,UART等接口。
MYC-LR3568核心板及开发板,专为新一代电力智能设备、工业互联网设备、工业控制设备、工业机器人、商显、触控一体机、工程机械、轨道交通等先进工业应用设计。
产品链接:https://www.myir.cn/shows/140/72.html
