http://www.gkong.com 2024-08-19 11:38 来源:施耐德电气(中国)有限公司
人工智能(AI)技术飞速发展,在赋能千行百业转型发展的同时,也引发了人们对其用电量及相关温室气体排放的担忧。国际能源署(IEA)数据显示,目前数据中心、AI等应用占据了全球电力需求的2%;然而据其预测,到2026年,人工智能行业的用电量将呈指数级增长,达到其2023年总用电量的10倍。面对这一势头,衡量并限制由AI技术发展带来的环境影响,最大化降低其能源消耗,成为当下人们迫切需要解决的问题。
在施耐德电气,自设立人工智能中心(AI Hub)以来,利用AI技术应对气候变化等时代挑战,同时助力用户实现可持续发展目标,便成为施耐德电气的战略目标。而在应用AI技术实现能源效率提升的同时,该等式的另一侧——AI系统自身消耗了多少能源和资源,也需要我们加以重视。随着施耐德电气人工智能专家开发出评估AI系统效率的方法,在该领域建立全球标准的需求日益清晰可见。
如何设计俭约型AI
2024年1月,施耐德电气参与到由法国标准化节机构AFNOR牵头的“AFNOR俭约型AI规范”(AFNOR Spec on Frugal AI)的拟定。该规范旨在定义AI技术应用的最佳实践,并倡导遵循环保要求的AI标准。
基于此规范,我们大力推广用于AI开发的俭约化标准,其中包括适度设计、不变的效率追求,以及环境价值与成本之间的平衡。在与其他参与方合作编写准则的过程中,我们达成了同一主要目标,即通过向组织和个人提供可用于设计、运营AI系统的实用指南,全方位应对AI技术对环境带来的影响。
这项合作共计有140家来自不同领域的组织参与,覆盖工业、初创企业、公共部门、非政府组织和学术机构等。最终,在各方的不懈努力下,通过聚焦“定义与共识”、“环境指标及方法论”,以及“最佳实践”三大维度,该文件的相关性和实用性得以切实保证。
达成“俭约”共识
事实证明,基于与各个领域的专家和专业人士交流想法,而得出的结论更具裨益。其中,“俭约的评估范围”成为最为激烈的讨论之一。在评估一个用于提高能效或减少碳排放的AI系统时,可以比较两组数字:
1)应用基于AI技术的解决方案所节省的碳排放量;
2)因开发、运行该解决方案所产生的碳排放量。
毫无疑问,前者的数字会比后者高得多。然而,如果将AI解决方案应用在对减碳没有直接影响的场景,比如医疗保健或金融等完全不同的领域,如何权衡这两者才是关键。对此,我们进一步给出了三项定义:
凭借自身在AI项目中的丰富实践和经验积淀,施耐德电气能够为特定行业的AI应用提供定制化的见解,即在应用AI服务的情境下,指导用户衡量其影响,并定义俭约概念。在这一过程中,施耐德电气能够进一步积累更多宝贵的洞察,持续优化俭约型AI的评估方法论。
AI三问,落实“俭约”
打造俭约型AI解决方案的关键在于以下三个问题:
1) 是否需要优先应用AI技术?
AI技术的应用,需建立在能够真正解决问题的基础上。有些AI解决方案可直接用于节约能源或减碳,而有些则用作其他用途,比如节省时间或成本、提高系统可靠性或安全性等。无论在何种情况下,确认是否存在其他方法,以及检验AI解决方案是否比该方法更有效,都至关重要。
2) 如何尽可能高效地使用AI技术?
此问题的出发点在于衡量AI的性价比——将收效及相关成本考虑在内。当应用AI解决方案的目的是节省能源或减少碳排放时,只需对比其能源与CO2的成本即可;而当用于其他目的时(如安全性),则需要在评估其能源与CO2成本的同时,找到与提高安全性之间的平衡点。
3) 如何提升AI应用的“碳智慧”?
其中的某些方法或对解决方案质量具有潜在影响,因此在实践中,还需找到该方案的碳足迹与性能之间的折中点。
高效的AI解决方案,引领行业基准
2024年6月,“AFNOR俭约型AI规范”这一国际标准的发布,是推动AI应用环保化的重要里程碑。这一合作成果不仅丰富了我们应用AI技术的方法,还加强了所有贡献者在推动可持续创新方面的承诺。
正如施耐德电气高级副总裁、首席人工智能官Philippe Rambach所言:“效率一直是施耐德电气矢志不渝的追求,与此同时,我们也呼吁所有人遵守AI系统与服务在环境责任方面的最高标准。”通过积极参与“俭约型AI”标准的制定,施耐德电气将继续致力于推动技术进步与环境可持续发展的和谐共生。
