http://www.gkong.com 2024-08-29 09:05 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
Published: 八 月 28, 2024
新闻发布
VDL200 数据记录仪通过安全的多参数测量扩展了维萨拉 viewLinc 连续监测系统的以太网连接功能。 作为气象、环境和工业测量领域的设备生产厂商,维萨拉从未停止创新,目前推出的这款数据记录仪可与 viewLinc 连续监测系统进行快速可靠的通信。新款 VDL200 数据记录仪可监测受控环境和 GxP 监管应用下的相对湿度、温度和二氧化碳。
轻松设置,简化 PoE 监测
VDL200 数据记录仪将维萨拉经验证的传感器技术与 viewLinc 易于使用的软件相结合,可在实现数据完整性的同时满足生命科学行业的法规要求。VDL200 的以太网供电连接可简化安装并减少配置步骤,非常适合注重通信性能的应用程序。
“viewLinc 监测系统已在数千个生命科学环境中投入使用。虽然我们拥有值得信赖的 VaiNet 无线技术,但许多客户仍在特定数据记录应用程序中使用硬连线数据记录仪。VDL200 使用单根电缆传输电力和数据,这使安装变得便捷。”产品经理 Anniina Uotila 说道。
“许多 viewLinc 用户更喜欢可监测多个参数的数据记录仪,尤其是在洁净室等应用中,因为那种环境通常希望设备越少越好。VDL200 探头可完成温度、相对湿度和二氧化碳监测数据的输入,为多种应用程序提供监测解决方案https://www.vaisala.com/zh。安装数据记录仪仅需要一个以太网端口,因此可以从小型实验室轻松扩展到大型应用。此外,我们大幅减少了数据记录仪的设置步骤,让您不再受制于 IT 知识或资源。 VDL200 还可以通过连接到维萨拉 Insight PC 软件来提供包括现场校准在内的许多功能,让现场服务更高效。”
不仅仅是一个测量设备;更是一个灵活的传感器平台
VDL200 与维萨拉的高性能可互换探头兼容,可通过不可擦除的冗余数据记录确保数据完整性。 数据在测量点被记录在数据记录仪的内部存储器和 viewLinc 的安全数据库中,从而确保不会丢失任何数据。作为维萨拉环境监测系统的软件组件,viewLinc 企业版服务器可提供警报、实时趋势数据和 GxP 合规报告。纳入 VDL200 后,该系统可以支持满足多种有线或无线应用程序需要的网络连接。
维萨拉 VDL200 数据记录仪于 2024 年交付使用。
在测量仪器和情报领域,维萨拉是气候保护行动的践行者。我们提供设备和数据,助力客户提高资源利用效率和推动能源转型,同时也致力于保障大众的安全以及提升社会福祉,让世界变得更美好。我们拥有近 90 年创新和专业知识的深厚积淀,更拥有一支超过 2,300 名专业人员组成的精英团队,全心全意地尽其所能保护地球家园。维萨拉 A 系列股票在纳斯达克赫尔辛基证券交易所上市。
