http://www.gkong.com 2024-09-29 08:57 来源:深圳华北工控股份有限公司
数控机床是装备制造业的基础设施,随着国内制造业的快速发展而不断更迭升级。助力数控机床整体性能提升,华北工控提供基于国产芯的工控机产品支持,例如搭载飞腾D2000处理器的RPC-201FT。
数控机床,是集成应用计算机控制、伺服驱动和精密加工技术等,能够对许多关键零件的材料进行高效、高精度加工的先进制造装备,在汽车、工程机械、电力设备、船舶、等行业广泛应用,市场需求体量不断扩大的同时,对数控机床的加工精度和效率要求越来越高,因此国内中高端数控机床的市场需求持续增长。但我国数控机床产业发展较晚,早期市场对外依赖严重,所以还存在极大的国产替代空间。
在这样的形势下,行业内企业开始积极部署多轴联动、更智能和自主可控的中高档数控机床产业,同时拉动了对更高性能、高国产化率工控机产品的市场需求。针对于此,华北工控推出了RPC-201FT等基于国产芯的高性能工控机可助力实现中高档数控机床的安全高效控制。
RPC-201FT|产品详解
华北工控RPC-201FT采用飞腾D2000处理器和其他国产组件,并与国产操作系统深度适配,配置了丰富功能接口,严格按照工业级标准打造,在安全性、可扩展性、可靠性等方面具有优势,完全满足中高档数控机床系统控制的产品需求。
1、满足高性能计算和大内存的产品需求
RPC-201FT支持飞腾D2000处理器,可集成8个FTC663处理器核,兼容64位ARMV8指令集并支持ARM64和ARM32两种执行模式,支持单精度、双精度浮点运算指令和ASIMD处理指令,CPU运算能力出色。
支持1*PCIe x16插槽满足大显卡的机械安装和数字信号实时响应与处理需求,可以提供更出色的图像处理性能。
支持2*UDIMM内存插槽,支持DDR4-3200MHz,最大可支持64GB运行内存。并支持3*SATA 3.0、1*Mini-PCIe(支持MSATA)实现高速缓存和增大存储容量。
2、拥有强大的连接能力和可扩展性
RPC-201FT支持2*千兆以太网、12*USB2.0、4*USB3.0接口实现多个智能设备的互联互通,以及9*RS232、3*RS485/232接口可以实现长/短距离更高速率数据传输与处理。
支持1*Mic、1*Head Phone、1*Line IN音频接口,以及2*PCIe x16插槽(PCIe 8X信号)、1*LPC、2*I2C、1*CPUFAN、1*SYSFAN接口,可以助力客户实现数控机床多功能模块集成应用和性能再升级。
3、提供值得信赖的安全性和耐用性
RPC-201FT支持PSPA 1.0安全规范;支持基于域隔离的安全机制;集成ROM作为可信启动根;集成系统级安全机制包括多种密码加速引擎、可信执行环境、安全存储、固件管理、硬件漏洞免疫、抗物理攻击等。
使用百敖UEFI BIOS,适配UOS 20、Kylin V10国产操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更安全稳定的系统运行环境。
采用主动散热设计,支持AC 220V电源供电,可以提供更高能效。满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、防尘、防潮、抗电磁干扰等坚固耐用特性,具有更长的生命周期。尺寸为350mm x 330mm x 137.8mm,小体积,易于部署。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
