华北工控BIS-6690P-B10:适用于工业边缘计算领域的高性能工业整机
http://www.gkong.com 2024-10-09 15:51 来源:深圳华北工控股份有限公司
  随着制造业产业变革,边缘计算作为实现智能制造的催化剂迎来了加速发展。行业内企业纷纷利用5G、AI边缘计算等先进技术协同边缘控制器、边缘网关等产品部署,搭建起覆盖生产设备、管控平台各类应用系统数据高效安全互通的桥梁,进而提升生产自动化、智能化和集中化水平。
  华北工控围绕智能制造积极部署工业边缘计算领域,基于Intel 12/13代 Core处理器推出的BIS-6690P-B10高性能工控机,可以处理多任务并行处理负载,支持DDR5,提供1 x16 PCIe Gen4通道,数据吞吐量优势强大,并配置了多个LAN、USB、COM、PCIE插槽满足多机联网和多重扩展需求,主动散热+被动散热相结合的设计使系统运行的可靠性更高,适用于多场景。
  华北工控BIS-6690P-B10满足密集型AI加速计算、大内存的产品要求:
  •支持Intel 12/13代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器,可选搭载Intel Q670E/Z690/Z790芯片组,最大24核32线程,基于高性能混合架构提供更强大计算能力;
  •支持DDR5 4800/5600MT/S,板载2*SO-DIMM双通道内存插槽,最高容量可达64GB;
  •支持2*SATA、1*M.2 NVME PCIE X4信号实现高速缓存和增大存储容量。
  华北工控BIS-6690P-B10配置了丰富通讯接口和I/O扩展接口,支持多机联网和多重扩展:
  •支持4*千兆RJ45-POE网口、2*千兆RJ45网口、4*USB2.0和3*USB3.0接口可以实现多智能设备的互联互通;
  •支持4*RS232/RS485/RS422接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
  •支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口;
  •独显可安装双槽位厚度显卡,支持1*VGA、1*HDMI、1*DP接口实现独立多显和最高4K分辨率显示;
  •支持1*PCIE X16 SLOT PCIE X16信号PCIE GEN4插槽;
  •支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X2(或放空不支持) 信号PCIE GEN2插槽;
  •支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X4或PCIE X2信号PCIE GEN2插槽;
  •支持1*PCIE X4 SLOT PCIE X1信号GEN3插槽实现更多扩展应用。
  华北工控BIS-6690P-B10具备高安全性,和工业级坚固耐用特性,适用于多场景:
  •支持TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能;
  •支持Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
  •采用主动散热+被动散热相结合的设计,满足计算机系统更高效稳定运行的需求;
  •支持DC12V供电,满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗震、抗电磁干扰等坚固耐用特性;
  •尺寸为260mm*200mm*230MM(W x D x H)不带挂板,可桌面安装,易于部署。
  华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
