华北工控MITX-6156主板,满足密集型AI加速计算和灵活扩展需求
http://www.gkong.com 2024-10-11 15:57 来源:深圳华北工控股份有限公司
  随着AI产业持续迭代更新,各行业数字化转型对承载AI高算力的基础设施需求爆发式增长。助推AI产业发展,华北工控推出了满足密集型AI加速计算和灵活扩展需求的系列嵌入式产品,例如基于12/13代Intel Core处理器的MITX-6156主板。
  近年来,我国算力规模稳步扩张,从“东数西算”到“全国一体化算力网”建设,再到“中央企业人工智能专题推进会”无不彰显了国家拉动AI算力行业发展的决心,AI算力行业的应用领域也已经涵盖了智能制造、智慧医疗、自动驾驶等多领域。而在ChatGPT等模型推出后,生成式AI行业迎来了快速发展,基于更先进的机器学习技术更为金融、教育、娱乐等行业数字化转型注入了新动能。
  与此同时,数据量的不断增长和数据要素的多样化必须有更强大的计算资源来进行密集型AI加速计算。此外,数据安全问题和涉及到的多智能设备接入和网络兼容性问题也需要更加注意。针对于此,华北工控加速高性能、丰富接口的嵌入式计算机产品迭代,基于12/13代Intel Core处理器打造的MITX-6156主板满足了密集型AI加速运算和灵活扩展需求,可以从基础硬件层面推动AI产业发展。
  MITX-6156产品详解
  华北工控MITX-6156主板基于Intel先进的混合架构可以提供更高算力,支持DDR5,提供1 x16 PCIe Gen5通道,数据吞吐量优势和实时响应能力提升。配置了丰富通讯接口和I/O扩展接口可实现多机联网和多重扩展,适用于智能制造、智慧医疗、智慧城市等多个领域。
  1、支持12/13 代Intel Core处理器
  ﮲MITX-6156支持12/13代Intel Core i3/i5/i7处理器,可选搭载Intel H610/Q670芯片组,TDP up to 65W,支持最高 i7 20核、33MB高速缓存,基于Intel先进的混合架构可用于多任务并行处理的密集型AI加速运算。
  ﮲支持DDR5 4800MHz,板载2*SODIMM内存插槽,最大容量可达64GB,并支持2*7PIN SATA、1*M.2 M KEY 2280 (PCIEX4)接口实现高速缓存和增大存储容量。
  ﮲提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道,支持双槽位厚度显卡的安装,可以集成英特尔超核芯显卡以提供更出色图像处理性能。支持1*DP、1*HDMI面板接口,满足独立双显和最高4K分辨率显示需求。
  2、支持多机联网和多重扩展应用
  ﮲MITX-6156选用Q670芯片组支持5*LAN(可选)、4*USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)、6*USB2.0接口以及2*RS232/RS485/RS422串口,可以助力客户实现多机联网以及更高速率的数据传输与处理。
  ﮲选用H610芯片组时,主板支持2*LAN(可选),和2*USB 3.2 Gen 2x1(10Gbps)、2*USB 3.2 Gen 1x1(5Gbps)、6*USB2.0接口。
  ﮲MITX-6156支持1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT实现无线网络通讯。
  ﮲支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*JAMP功放接口,提供1*JLPC搭配AFC-385C可用于扩展串口,以及8*GPIO、1*CPU_FAN(支持调速)、1*JFP接口方便用户实现更多外设接入和性能再升级应用。
  3、提供值得信赖的安全性和高可靠性
  ﮲MITX-6156支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能。
  ﮲适配Windows 10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
  ﮲采用主动散热设计,支持标准ATX电源供电,具备更优异的散热性能和稳定性。满足0℃~60℃宽温作业需求,并具备抗电磁干扰等工业级高可靠性。
  ﮲尺寸为170mm x 170mm,小体积,更易于部署。
  华北工控一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
