瑞萨发布四通道主站IC和传感器信号调节器, 以推动不断增长的IO-Link市场
预计从现在到2028年,IO-Link市场将以每年超过20%的速度增长
http://www.gkong.com 2024-10-17 16:17 来源:瑞萨电子
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日(10月17日)宣布推出两款面向快速增长的IO-Link市场的半导体解决方案:CCE4511四通道IO-Link主站IC和ZSSC3286——IO-Link就绪型双通道电阻式传感器信号调理IC。
IO-Link是一种广泛应用于工业自动化领域的数字通信协议。作为一种标准化技术,它可以实现自动化系统中传感器、执行器和其它设备间的无缝通信。近年来,IO-Link因其提供实时数据和诊断信息的能力、易用性,以及与现有系统的兼容性而日益普及。此外,它还能调整并减少布线、提高数据可用性,并提供远程配置与监控功能。市场研究公司Infogence Global Research预计,IO-Link市场将以每年超过20%的速度增长,到2028年市场规模将超过340亿美元。作为工业自动化解决方案的佼佼者,瑞萨致力于为客户提供创新的IO-Link解决方案。
瑞萨新推出的CCE4511是业界首款针对IO-Link协议的四通道主站IC,每个通道具有500mA的驱动电流,相比双通道主站器件具有诸多优势。其节能、减小PCB尺寸,且所需外部组件少于同类竞品。
CCE4511提供高压接口以及过压检测和过流保护功能。为提高应用性能,它集成的IO-Link帧处理器可自动执行大部分底层通信任务,由此显著减轻微控制器(MCU)的负载,从而让其它任务获得更多性能,并/或允许设计人员使用成本更低的MCU。CCE4511的工作温度高达125ºC,适用于恶劣的工业环境;它还支持检测来自IO-Link设备的就绪脉冲,这是满足新定义的IO-Link安全系统扩展的必要条件。
ZSSC3286 IO-Link就绪型双通道电阻式传感器信号调节器IC
ZSSC3286作为一款双通道传感器信号调理IC(SSC),用于对传感器信号进行高精度放大、数字化和传感器特定校正。它支持IO-Link连接,并集成运行IO-Link智能传感器配置文件的IO-Link协议栈,用于数字测量和开关传感器。该产品适用于桥式和半桥式传感器以及外部电压源元件。传感器偏移、灵敏度、温度漂移和非线性的数字补偿通过一个基于32位Arm的数学内核实现。该内核运行一种校正算法,并将校准系数存储在非易失性、可重编程的存储器中。可编程的集成式传感器前端可为各种应用场景优化使用不同的传感器。
ZSSC3286是首款集成IO-Link兼容协议栈的传感器信号调理器。传统上,需要使用额外的微控制器来运行协议栈。而ZSSC3286取消MCU,可节省板载空间和成本。此外,它还拥有两个分辨率高达24位的并行ADC、一个用于优化性能的测量调度程序,以及先进的系统诊断功能。
Leopold Beer, VP, Connectivity Sensor Division for Renesas表示:“我们广大工业领域的客户正迫切期待瑞萨能够提供创新解决方案,以充分释放IO-Link协议的潜力。这两款新产品都为IO-Link应用带来了业界卓越性能和丰富功能。我们期待能够继续为这一关键市场贡献更多高品质、高性能的产品。”
成功产品组合
瑞萨将CCE4511和ZSSC3286与其丰富的嵌入式处理、模拟、电源和连接解决方案系列产品相结合,创建了IO-Link传感器成功产品组合。“成功产品组合”基于相互兼容且可无缝协作的产品,具备经技术验证的系统架构,带来优化的低风险设计,以加快产品上市速度。瑞萨现已基于其产品阵容中的各类产品,推出超过400款“成功产品组合”,使客户能够加速设计过程,更快地将产品推向市场。更多信息,请访问:renesas.com/win。
供货信息
CCE4511采用8mm x 8mm 56-QFN封装,现已上市。并可从瑞萨及其授权经销商处购买CCE4511-EVAL-V1评估套件。了解更多信息,请访问:www.renesas.com/CCE4511。
采用5mm x 5mm 40-QFN封装的ZSSC3286现也已上市。此外,瑞萨还提供晶圆级芯片封装(WLCSP)的产品。ZSSC3286EVK评估套件现已开始发货。了解更多信息,请访问:www.renesas.com/ZSSC3286。
