开启工业视觉新纪元!研华工业主板AIMB-523搭载AMD Ryzen™嵌入式7000系列处理器震撼上市!
http://www.gkong.com 2024-10-22 09:31 来源:研华
嵌入式物联网计算解决方案供应商研华宣布推出其工业主板阵容的新成员——AIMB-523。这款功能强大AMD系列的Micro-ATX主板,为3D视觉检测设计,搭载AMD Ryzen™嵌入式7000系列处理器,采用先进的“Zen 4”架构和5nm工艺。它配备12核心,支持高达128GB的DDR5内存,相较于AMD Ryzen™ 5000系列,在相同功耗下性能提升高达49%。针对要求苛刻的3D/4D视觉捕捉应用,AIMB-523 配备了 6 x 2.5GbE LAN 端口和 8 x USB 3.2端口,可用于高速、高分辨率图像捕捉设备,确保以尽可能小的延迟实现出色的数据传输。它还包括一个用于双插槽 GPU 卡的钢质PCIe x16 Gen5 插槽,以及一个用于 USB 安全加密狗的内部 USB Type-A 端口。这些特性使AIMB-523成为工业自动化领域中实时视觉检测应用的理想解决方案。AIMB-523实现了全面的功能性、精确的图形推理和高安全性的数据处理能力。
全面提升视觉检测应用的扩展性和性能
AIMB-523配备6 x 2.5GbE LAN端口和8 x USB 3.2端口,为高分辨率数字相机等设备提供直接连接,实现自动化视觉检测中的精密图像处理。无需额外扩展卡,直接将视觉采集设备连接到主板,满足用户应用需求,让数据传输更快捷,视觉检测更精准。
AIMB-523不仅在数据传输上速度较上一代产品有较大提升,其特别设计的钢制的PCIe x16插槽能够支持GPU加速卡,进一步提升了视觉计算的效率和分析能力。这一坚固的连接器设计,有效防止了因反复插拔重量级显卡而可能造成的损伤。这样的设计使得AIMB-523成为对灵活性和AI计算能力有较高要求的应用场景。尤其是自动化视觉检测领域的理想选择。
借助AMD首款5nm工艺桌面级处理器,推动数据密集型应用发展
AIMB-523主板采用AMD Ryzen™嵌入式7000系列处理器,提供高达12核心的出色计算性能,即使在繁重的数据工作负载下也能稳定运行。它有4个DIMM插槽,支持高达128GB的DDR5内存,并可选配ECC支持,为同时处理高速工作流程的数据密集型应用提供出色的响应能力。AIMB-523不仅仅多任务处理能力出众,这款主板还配备了带有一个板载M.2 M-Key接口,支持PCIe x4链路,兼容高速NVMe SSD,实现海量数据存储。此外,它还配备了一个内部USB Type-A接口,可用于加密狗许可证密钥。总之,AIMB-523 可提供强大的计算能力、及时的可访问性和安全性,以提升数据密集型应用的效率。
嵌入式操作系统增强工业应用的适应性
AIMB-523支持各种操作系统,包括Windows10/11和Windows Server,为工业应用提供强大支持。通过提供实时硬件和外设监控,它可帮助用户预防系统故障,最终提高生产率。同时,AIMB-523为物联网设备提供稳定的运行和便利以及操作系统兼容性,支持工业环境中的创新和可靠性。依托于可靠的产品品质和技术支持,研华为客户提供创新解决方案,帮助客户缩短产品上市时间。
突出特点
  • 采用支持B650 芯片组的AMD Ryzen™ Embedded 7000 系列处理器
  • 支持6 x 2.5Gbe LAN 端口,可连接多个基于IP的设备
  • 高速扩展:8 x USB 3.2、1 x M.2 M-Key(PCIe Gen4 x4)
  • 支持三显:1 x DP和2 x HDMI
  • 1 x 内置USB 2.0 Type-A,支持USB键锁功能
  • 支持Windows Server 和 Windows 10/11、Linux Ubuntu 和 DeviceOn
研华工业主板AIMB-523现已上市。如需了解有关AIMB-523或其他研华产品和服务的更多信息,请联系研华嵌入式专线400-001-9088或访问官网https://www.advantech.com.cn/zh-cn/products/1-2jkkgc/aimb-523/mod_20aeeccd-5d9f-4a2f-aa76-1ce3fc55238b
