增强性能,丰富扩展!华北工控BIS-6960P-A10TW助力构建数智未来
http://www.gkong.com 2024-11-01 14:15 来源:深圳华北工控股份有限公司
  在当今人工智能、5G互联网、物联网、大数据等先进技术高速发展的时代,各种新业态如智能制造、智慧医疗、智慧城市等蓬勃发展,对各种数据资源的智能化处理和应用需求高涨。在此趋势下,能够承载更出色AI算力、提供更强大的存储和网络等基础功能的计算机市场巨大。
  华北工控以市场需求为导向持续嵌入式计算机产品的升级迭代,基于12/13/14代Intel Core处理器推出的嵌入式准系统BIS-6960P-A10TW,提供增强的AI计算、高速缓存、网络连接以及扩展性能,并具备高可靠性,可承载边缘计算、机器视觉等技术助力工业、医疗、交通等多行业数智化转型发展。
  BIS-6960P-A10TW充分发挥处理器性能优势,提供增强的AI算力、存储能力和图形处理性能:
  •支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9 LGA1700处理器和Intel H610/Q670E/Z690/Z790芯片组(可选),最大支持24核心32线程,基于性能混合架构可以处理要求严苛的多任务处理工作负载;
  •支持DDR5 4800/5600MT/S,板载2*SODIMM双通道内存插槽,最大容量可达64GB,带宽及数据吞吐量优势进一步放大;
  •支持2*SATA3.0、1*M.2(MKEY 2280 PCIE X4信号 Q670/Z690/Z790支持NVME)、 1*M.2(MKEY 2280 PCIE X2信号NVME)实现高速缓存和增大存储容量;
  •提供了1*PCIE X16 Gen5通道,独显可安装双槽位厚度显卡,支持英特尔® 超核芯显卡,支持1*HDMI、1*DP接口可实现最高4K分辨率显示。
  BIS-6960P-A10TW具备完善的I/O功能配置,满足多机联网和多重扩展需求:
  •支持4*LAN(POE可选)、1*M.2(BKEY 3052/3042 USB3.0信号5G模块 Q670/Z690/Z790支持)、1*M.2 (EKEY 2230 USB2.0信号 PCIE信号 WIFI/BT模块 Q670/Z690/Z790支持),可以实现有线/无线网络通;
  •支持8*USB3.0(Q670/Z690/Z790支持)/4*USB3.0(H610支持)、4*USB2.0,和6*RS232/RS485/RS422串口,可以实现多机联网和更高速率的数据传输与处理;
  •支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口;
  •支持1*PCIE X4(Q670支持)插槽可实现更多扩展应用。
  BIS-6960P-A10TW拥有值得信赖的高安全性和高可靠性优势,适用于各种复杂环境:
  •兼容Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗功能;
  •支持Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT功能);
  •采用了主动散热+被动散热相结合的方式,支持DC9-48V宽压供电,可以确保计算机系统更高效稳定运行;
  •满足0℃~60℃宽温作业标准,具备抗震、抗电磁干扰、防尘等坚固耐用特性;
  •尺寸为210mm*230mm*148MM(W x D x H)不带挂板,可桌面安装,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,一直致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
