http://www.gkong.com 2024-10-17 15:04 来源:广州市西克传感器有限公司
迈向工业4.0智能化的道路上,随着数字化、智能化转型升级,各行各业自动化、数字化、信息化、智能化的步伐都在如火如荼的落地。
在市场需求的热度下,西克本地研发团队快速开发出重量轻、体积小、性能稳定、集成度高的散料型云台系统,专门用于散料体积测量应用。
散料型云台系统由云台和激光雷达以及软件工具构成,通过云台扫描所采集的点云,形成三维数据,并提供标定和体积测量工具,获取全局位置与体积信息,为客户提供稳定的、高精度的信息,从而让为客户快速实施作业。
标准硬件产品特点
重量和尺寸:仅10kg 和195*200*180mm(mm)
角度分辨率:0.002°
支持远程断电重启
工作温度:-20°至 45°(低温时,⾃动启⽤加热)
模块化设计:便于安装和维护
SDK:支持Windows(C++/C#)和Linux(C++)环境的二次开发
产品描述
超高的运转和测量精度
高分辨率电机驱动
准确的脉冲控制和匹配
高低速稳定运行
出厂标定提供高质量的建模精度
可靠的安装和运动
吊装或侧装
吊环防坠
无运动线缆裸露,无绕线风险
稳定的通讯技术
铝合金外壳 + 内外屏蔽控制
自主研发通讯控制板
稳定而牢靠的接口设计
强大的环境适应性
防护等级IP65
强大的抗振动和抗冲击能力
低温自动加热功能
远程重启功能
简易而全面的软件使用
多种模式且快速的数据采集
简洁而全面的接口定义
多种使用环境和编程语言
目标行业与应用
散料型云台可以应用于冶金、电厂、港口堆场等行业的体积测量应用。
智能天车坑料、堆料的体积测量
斗轮机、刮板机等设备的自动盘煤
远距离下钢卷等物体的识别
港口船型扫描
优势:
>>性价双优,易操作,免维护
>>无惧阳光、粉尘、雨雾等户外环境
>>配套软件工具用于标定和体积测量
>>为工业而生,可靠,稳固,耐力强
