http://www.gkong.com 2024-11-08 15:16 来源:
根据2024世界物联网大会公布的数据显示,截至2024年8月末,我国物联网终端用户数达到25.65亿户,今年我国物联网连接数有望突破30亿元,物联网产业发展迅速。华北工控蓄力开拓物联网领域,已然推出面向不同行业差异化应用需求的X86架构和ARM架构多样化嵌入式IOT计算机。
华北工控紧跟技术发展趋势持续嵌入式IOT计算机的创新研发和迭代升级,一方面“以智赋网”,基于英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、海光、飞腾、兆芯、龙芯等平台智能芯的应用实现产品的AI与IOT功能部署;另一方面坚持“从实际出发”,通过灵活的功能接口配置和完善的客制化服务能力,满足不同行业领域客户的差异化产品需求。
华北工控基于Intel® Alder Lake-N系列处理器推出一款专为物联网边缘设计的X86架构主板MITX-6122,具备低功耗、高性能、丰富接口等技术优势,可以广泛应用于机器人、无人机、车载设备系统等物联网领域。其主要技术特性如下:
•支持Intel® Alder Lake-N(N95/N97/ N100)系列和Core™ i3-N305处理器;
•支持1*SODIMM内存插槽,支持DDR5-4800MHz,最大容量可达16GB,并支持1*SATA3.0、1*M.2 M-KEY 2280 SATA实现高速缓存和增大存储容量;
•支持英特尔超核芯显卡,以及2*HDMI、1*LVDS/eDP接口实现独立双显和最高4K分辨率显示;
•支持2*千兆RJ45网口、1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT和1*M.2 B-KEY 3042/3052 接入3G/4G/5G模块(可选);
•支持6*USB2.0、2*USB3.0接口实现多机联网,以及4*RS-232、2*RS-232/485/422接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
•支持多种音频输出接口包括1*Headphone、2*Mic-In、1*Line-In、1*Line-out、1*5W双通道功放;
•支持2*CAN、1*PS/2 鼠标键盘、2*CPUFAN(支持调速)、8*GPIO、1*PCIe x4插槽(PCIe x1信号)和JLPC扩展,方便用户实现功能接口的灵活配置;
•支持Windows/Linux操作系统,并开发了看门狗功能。满足0℃~60℃宽温作业条件,可以在复杂电磁环境等复杂环境下正常运行;
•尺寸为170mmx 170mm,支持DC +12V/+24V供电方式,小体积,易于部署。
BIS-6390ARA-C50是华北工控基于瑞芯微旗舰AIOT芯片RK3588推出的ARM架构嵌入式准系统,具备高算力、大内存、出色多媒体性能、丰富接口、高可靠性等技术优势,可以广泛应用于云终端、智慧大屏、智能交通等领域。其主要技术特性如下:
•支持RK3588八核处理器,集成6T算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;
•板载4/8GB LPDDR4X内存,最大容量可达16GB,并支持1*SATA/mSATA、1*eMMC(最大支持128GB),1*TF以及1*Mini-PCIe(支持4G模块/WIFI/SSD模块)实现高速缓存和增大存储容量。
•集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显;
•支持6*千兆RJ45网口、1*Mini-PCIe扩展4/5G模块,板载Wifi/BT;
•支持4*USB3.0、4x232/485接口实现多机联网;
•支持1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口助力客户实现更多外设接入;
•采用无风扇散热结构,支持DC 12-36V(可选)宽压供电,进而增加了系统运行的稳定性、易用性并降低功耗;
•适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
•尺寸为199mm x 131mm x 68mm,满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘等坚固耐用特性,可桌面/壁挂安装,适用于多场景。
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
