合康新能携手同达热电,书写节能改造范本
http://www.gkong.com 2024-12-06 09:28 来源:合康新能
热电作为我国主要的电力供应来源,在生产保供中起到了十分重要的地位,热电厂如何节能减耗,安全稳定生产一直是社会关注的热点问题。给水泵、送风机、循环水泵、凝结泵、引风机等电机体系,作为发电机组安全稳定、节能经济的主要系统,成为电厂用电系统中尤为关键的负荷设施,是电厂内主要的耗费对象。发电机组容量不断提升,对辅机设施功率性能的要求逐渐提升,高能耗、调节性能差、响应慢的状况是发电机组安全高效运转的主要制约因素。
准、快、稳 打造热电领域“爆改范本”
对于电厂热工控制当中耗能较大、执行器响应速度迟缓、协调非线性尤为严峻、设施故障率较高等一系列问题,合康新能以“大功率水冷变频+节能改造综合解决方案”形成组合拳,有效解决热电厂能耗痛点与难题。
“准”精准洞察 精准输出
同达热电坐落于山西大同,隶属于晋能控股煤业集团。是山西省内电力供应的热电大厂,拥有两台330MW“明星”机组,每台机组配置3台带液力耦合器的50%容量的电动调速给水泵,用于机组启动,正常运行及备用。液力耦合器调速电动给水泵耗电量约占单元机组发电量的 2.5%~4%左右,是机组辅机中最大的耗电设备,尤其是空冷机组,厂用电率高达10%左右。3台给水泵耗去35%左右的厂用电。电动给水泵耗费的电功率除了正常所需外,液力耦合器滑差调节产生的热耗损失了部分功率,直接影响到全厂的供电煤耗、发电成本等指标。
合康新能作为美的集团旗下聚焦节能工控领域的科技型企业,拥有超过20年的工业变频研发制造与节能改造的丰富经验,拥有超过22000+台高压变频器稳定运行在全国5000+企业,助力企业实现精细化工艺控制,提升设备稳定性及运行效率,为工业客户的增效、智能转型之路提供了关键助力。在精准洞察客户痛点后,合康新能输出以“大功率水冷变频产品”为核心,输出“液耦系统+变频系统”节能改造方案,从单一产品性节能实现方案结构性节能的转变,助力客户收益更高,节能效果更显著。
“快”响应快 实施快
迅速洞察客户痛点,精准输出构想方案后,合康新能快速响应输出节能改造具体执行方案
NO.1 液耦系统改造后
保留原有液耦不做任何改变,针对A、B泵各增加1台10kV/6300kW变频器,C泵不作任何改变,使用时A泵和B泵变频运行,其中任意一台变频器故障状态下联启另外C备用液耦调速的水泵。1液耦系统改造后
NO.2 变频系统升级改造
根据电机容量,选用纯水冷型变频器来驱动给水泵电机,额定功率为10kV/6300kW,额定输出电流为462A,适配6300kW及以下高压异步电动机。依托于合康新能水冷变频强大的散热性能和高可靠性,极大提升给水泵的运行效率与稳定性。
项目运行现场
NO.3 软实力升级改造
对DCS软件系统进行兼容性升级改造。
DCS软件改造方案
NO.1 增设给水泵变频器各信号与原给水泵系统的兼容等软件功能 (包括画面、操作及联锁保护等等 );
NO.2增设液耦外部稳压系统各信号与原系统的兼容等软件功能 (包括画面、操作及联锁保护等等);
NO.3电动给水泵A、B两泵改变频运行后,当其中一台变频运行出问题后(假定 A泵 ),联启C泵(工频运行 ),此时B泵变频运行和C泵工频运行时的情况及联锁动作 ;
NO.4 增设的液耦外置稳压系统 的启停控制、与变频器的联动控制、变频器故障或停机状态下的联锁控制等;
NO.5给水泵系统变频改造后的总体联锁控制的改造:
NO.6 给水泵C泵工频运行时不受变频器任何报警影响 ;NO.7设备运行时要求可以通过调 整变频器运行频率自动跟踪母管压力。
“稳”收益稳、运行稳
NO.1 让运行更稳定
水冷散热采用独立的去离子水处理装置,防止结垢。拥有完善的自动化控制,智能实现冷却水恒温控制,能实现露点的躲避,带有漏水,断水保护报警,自动补水功能。有效解决了强迫外循环风冷灰尘大,滤网经常堵塞,清理强度大,冷却耗电量大,维护保养费用高的缺陷,最大限度的保证了机组的运行安全性,保证给水泵变频在运行中故障时能及时切换到工频由液耦调节运行,不影响机组负荷。
NO.2 让收益更稳定
给水泵变频在改造中保留了原有液耦的功能,保留了前置泵原有的工况,不增加前置泵电机,增加了一个节能点,减少了设备的配置,既减少了改造费用,也节省了占地。以最少的改动,达到了最高的节能目的,自投运以来,与原先纯液耦调速方式相比,变频调速的能耗非常低,大大降低了前置泵的能耗,节能效果非常明显。
同时,极大提高了同达热电给水泵调节品质。系统投运后,给水调节精度高,响应速度快,安全可靠,实现双向调节(变频与液耦)减少了锅炉给水的波动,达到节能的效果。进一步优化调节系统,提高给水泵变频本身的负荷响应能力。
本次改造,在行业内是一次成功的节能改造案例,在设备更新与国产化替代的双浪潮下,合康新能与同达热电联袂书写了热电领域的节能改造范本,有力的回应了国家政策号召。向外界证实了国产变频器应用在关键负荷上的技术高度,打破了大众”唯外资“的认知。以实力践行国产工控品牌的责任担当,与始终同时代趋势前行的决心。
