有“备”无患,守护储能系统可靠安全 ——魏德米勒UPS备电方案在储能BMS的应用
http://www.gkong.com 2024-12-12 16:09 来源:魏德米勒
被称为“电池管家”的BMS(电池管理系统)是储能系统安全可靠的重要保障。BMS通过监测电池状态、控制电池充放电、平衡电池组内电荷差异,提高储能系统性能、安全性和寿命。如果BMS的电源发生故障,则无法获知储能系统状态,可能引发热失控等严重事故。
项目挑战
随着出海步伐不断加速,某知名动力电池制造商亟需找到BMS所需的高品质、高可靠UPS备电方案,以解决海外业务拓展过程中面临的产品认证标准不一,严苛环境下断电停机,售后难度大和成本高等问题。UPS备电方案的选择要综合考虑多种因素:
认证过程复杂,市场准入门槛高
产品安全认证是进入不同国家和地区的必要条件,而从北美UL认证到欧洲CE认证,不同市场的认证标准不一,认证周期往往长达数月甚至以年为单位,如果中途出现问题,还得重新来过,给企业出海带来了大量的时间成本。
运行环境严苛,稳定可靠是第一要务
BMS通常安装在户外或半露天环境中,其电源产品必须能应对高温,高湿,高震动和冲击,高盐雾腐蚀等严苛挑战,即使在断电情况下作为备电也能保证系统继续运行。
易于维护,降低售后难度
企业出海会遇到诸多挑战,产品应用地域分散,不同国家和地区的语言、政策、习俗差异很大,售后服务会面临时效性、客户沟通、差旅成本等问题。
魏德米勒解决方案
在选型的过程中该客户了解到,魏德米勒作为值得信赖的电联接专家,其在储能领域的技术专长恰与其自身需求高度契合。
魏德米勒深耕储能行业多年,基于各类储能系统的不同需求和应用特点,为客户提供电源联接、电池管理、电池包pack内联接等解决方案。魏德米勒UPS备电方案包含PROmax开关电源,不间断直流 UPS,DURA ECO LA-BAT电池模块,可有效解决断电后BMS紧急用电需求,守护系统的稳定可靠运行,助力客户在新形势下的创新突围与业务拓展。
开关电源PROmax
符合CE, cULus, cURus, TÜV, CCC, SEMI F47, GL(EMC1), C1D2, RCM,EAC等国际认证。
可在 -40 °C至60 °C温度范围安全运行。轻松应对持续性的负载或瞬时尖峰负荷,即便在控制柜温度较高时出现 300%的短期峰值负载,也不会对产品造成影响。
内置继电器告警及红/绿色LED状态显示,可对输出电压值进行监控,有效保证供电。
直流UPS
满足CE, UL, TÜV, GL认证,适于全球市场。
-25°C~70°C宽温度使用范围;智能环境温度补偿,延长电池使用寿命。
LED,继电器,晶体管信号输出,可远程监控;内置电池状态诊断,易于维护。
铅酸电池模块DURA ECO
符合CE, DNV-GL(包括 IEC 60945), UL, CSA, ABS, BV认证。
采用成熟的铅酸电池技术,更安全稳定可靠,成本低。
内置温度传感器,实时掌控电池工况,增加电池使用寿命,减少维护工作。
客户收益
魏德米勒UPS备电方案的应用,为BMS的平稳运行免除后顾之忧,并为客户储能系统出海战略提供有效助力。
全面认证支持,助推企业高质量出海
魏德米勒产品符合不同国家的相关安全,健康及环保认证,为企业提供出海通行证。作为一家全球化公司,魏德米勒强大的全球服务网络,加速企业海外市场拓展。
守护系统的安全可靠
面对储能系统工作的严苛环境要求,UPS备电方案卓越的性能和突出表现,提升储能系统的竞争力和可持续性。铅酸电池材料具有不可燃性,大电流放电和高低温放电性能良好,为储能技术规模化应用提供支撑。
易于安装维护,节约成本
作为基础设施,储能设备频繁更换往往会增加能源系统的成本及售后成本。UPS备电方案利用紧凑型,模块化设计,可以快速安装部署。UPS内置电池状态诊断,节约大量的后期维护成本。
最终效果
随着可再生能源的广泛应用和电力需求的持续增长,储能技术作为解决能源供需矛盾的关键一环,在政策支持、技术进步和市场需求等因素叠加之下,有望成为新的经济增长点。而在百舸争流大浪淘沙的当前阶段,作为新能源产业龙头企业,该客户积极开发探索差异化、高性能和具有成本竞争力的技术产品,不断夯实行业领先地位。
魏德米勒在客户对UPS备电方案中直流电源,铅酸电池等没有应用先例可循的情况下,凭借在储能市场的丰富经验以及成熟的技术解决方案,以及精准需求洞察和业务痛点分析,高效的沟通和专业服务,促成了与客户围绕BMS价值的“双向奔赴”。面对产业变革与突破,魏德米勒将以成熟、完整的储能行业解决方案应“储”之势,为客户持续赋能。
