ARM主板SOMB-6581A,助力构建景区智慧管理大脑
http://www.gkong.com 2024-12-13 17:37 来源:深圳华北工控股份有限公司
  在产业数字化发展布局中,文旅产业是数字经济的重要应用领域,以人工智能、大数据、信息通讯等先进技术应用为核心的景区智慧化建设正如火如荼。华北工控助推智慧景区发展,推出了支持景区可视化管理和智能化运营系统方案的嵌入式计算机。
  数字技术助力构建智慧景区
  当前,数字文旅产业已被各地作为振兴经济的重要抓手而快速发展。为加快构建适应数据要素特征、发挥数据价值效用的智慧景区,多地知名风景名胜区积极引入人工智能、物联网、大数据等前沿技术,致力于构建景区管理智慧大脑,以通过更先进的物联感知能力、计算能力和AI及分析能力等,对景区全域进行实时监测、全要素数据可视化呈现、精细管理和数字化运营,进而实现景区管理决策的智慧化、高效化。
  综合来看,智慧景区建设就是要实现更透彻的感知、更广泛的连接和更深入的数据挖掘处理。但落地到实际应用中,还面临着大数据集的高效处理和隐私保护、多设备数据交互和高速传输、系统长时间运行稳定性等方面的挑战。针对于此,华北工控可以提供基于高性能国产芯的嵌入式计算机产品支持。例如搭载瑞芯微AIOT芯片RK3588的ARM架构嵌入式主板SOMB-6581A。
  SOMB-6581A产品详解
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式计算机产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
  ARM主板SOMB-6581A充分发挥RK3588处理器优势,具有自主可控、高算力、大内存、8K视频编解码的技术优势,功能接口丰富,是构建景区智慧管理大脑的理想选择。其主要技术特性如下:
  支持RK3588八核(4核Cortex-A76+4核Cortex-A55)处理器,内置6T算力NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;
  板载4~16GB LPDDR4/LPDDR4X内存,并支持1*TF、1*SATA3.0、1*eMMC(最大支持128GB)、1*M.2 NVME SSD(支持PCIE3.0 X4)实现高速缓存和增大存储容量;
  集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码;
  支持1*双通道LVDS、2*HDMI TX、1*HDMI RX、1*DP TX、2*MIPI TX/RX、2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显;
  支持2*千兆RJ45网口、板载WIFI6/BT5,以及1*Mini-PCIe扩展4G模块和1*M.2 B KEY接入5G模块,满足有线/无线网络通讯要求;
  支持4*USB3.0、4*USB2.0接口实现更多设备的互联互通,以及4*RS-232、2*RS-485、1*DEBUG接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
  支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP功放接口,兼容支持多种音频设备的播放需求;
  支持2*CAN、2*MIPI DSI/CSI、1*I2C、1*POWER、1*SYS指示灯、1*Return Key、1*RST Key、1*JFP接口助力客户实现更多扩展应用;
  采用被动散热设计,支持DC 12V直流供电,可以增强系统运行的稳定性并降低功耗;
  适配Android、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
  满足0℃~60℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等优异品质;
  尺寸为189.5mm x 125mm,功能高集成,易于部署。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
