思特威全新推出智能交通应用9MP及6MP高性能CMOS图像传感器
http://www.gkong.com 2024-12-26 13:34 来源:思特威
思特威(上海)电子科技股份有限公司(股票简称:思特威,股票代码:688213)近日宣布,全新推出高性能智能交通(ITS)应用全局快门图像传感器产品SC935HGS(9MP)及SC635HGS(6MP)。两款新品基于思特威先进的SmartGSTM-2 Plus技术打造,搭载Lightbox IR®近红外增强技术,支持多种HDR模式,兼具高动态范围、高帧率、低噪声、无畸变等多项性能优势。针对智能交通应用的实际场景,SC935HGS及SC635HGS进行了高温性能、帧率、快门效率等多个关键能力的全面优化,能够切实解决道路监测中的多类型痛点,充分满足各类复杂条件下智能交通系统快速、清晰、准确、稳定的图像捕捉需求。
SmartGSTM-2 Plus技术,无畸变快速抓拍
在拍摄高速运动物体时,卷帘式快门(Rolling Shutter)图像传感器因逐行曝光的工作原理,极易产生运动拖尾和变形问题,造成信息采集失真。搭载思特威SmartGSTM-2 Plus技术的SC935HGS及SC635HGS作为背照式全局快门(Global Shutter)图像传感器,实现了拍摄中所有像素的同时曝光,能够有效地抑制运动形变与拖尾模糊等问题的产生。因此,在ITS高速车流拍摄场景中,SC935HGS与SC635HGS可以帮助摄像头实现清晰、准确、无运动畸变的快速抓拍,提升车辆信息采集准确性。
高感度高动态范围,高质量图像捕捉
图像采集质量直接影响智能交通系统判别效率与准确度。作为智能交通应用的迭代升级产品,SC935HGS和SC635HGS在感度、动态范围、噪声控制等多个关键性能上都有着显著的效果提升,将为ITS系统提供更高画质、更佳夜视效果的全新高清影像。
高感度
得益于思特威先进的SmartGSTM-2 Plus技术,SC935HGS与SC635HGS在520nm可见光波段下的峰值量子效率高达78%,较前代产品显著提升,能够充分保障低光照条件下的成像清晰度。此外,SC935HGS与SC635HGS创新搭载思特威专利Lightbox IR®近红外增强技术,近红外波段下感度优于行业同规格竞品,可适用于海外近红外补光智能交通系统设备,提升终端产品地域兼容性。
高动态范围
基于PixGain技术,SC935HGS与SC635HGS实现了无惧昼夜光线变化的全天候高清效果。在夜晚低照度环境下,可采用高转换增益(High Gain)降低读出噪声,让画面细节更清晰;在白天强光照环境下则采用低转换增益(Low Gain)防止画面过曝,使成像细腻明暗有致。同时,SC935HGS与SC635HGS支持Zone HDR与ColGain HDR®两种单帧HDR模式,能够有效提升动态范围,降低昼夜光线变化对ITS摄像头带来的成像影响,减少局部过曝或暗处细节丢失等情况的出现。
低噪声
SC935HGS与SC635HGS采用了先进的Stack MIM电容工艺与创新Denoise算法,从电路工艺与算法层面显著降低了图像噪声。SC935HGS与SC635HGS的读取噪声较前代产品降低约57%,固定噪声降低约42%。出色的低噪效果能够保障ITS摄像头夜间成像画面的细节质感与清晰度,提升夜间信息采集准确性。
多项性能优化,打造稳定可靠ITS视觉系统
在ITS道路监测摄像头的实际应用中,需面对室外高温天气与高速车辆拍摄等多重难点挑战。针对于此,SC935HGS与SC635HGS进行了高温性能、帧率、快门效率等关键痛点性能优化,能够显著提高影像捕捉稳定性,打造准确可靠的ITS视觉系统。
高温性能优化
高温天气下,应用于道路监测等场景的ITS室外摄像头需要接受全天候日晒考验。SC935HGS与SC635HGS通过先进的SmartGSTM-2 Plus技术与制造工艺,显著优化了高温成像性能。以SC935HGS为例,在80℃高温条件下Shading对比前代降低约83%,能够有效解决高温情况下摄像头成像边缘发紫的问题。
更高帧率
针对ITS高速车辆拍摄的应用场景特征,SC935HGS与SC635HGS进行了帧率优化,可支持最高65fps超高帧率,保障了高速车流视频拍摄的流畅性,同时能够为客户提供更多帧率冗余,提升实际应用的灵活性。
快门效率优化
为应对白色车辆及车牌等高亮高速运动物体的移动残影问题,SC935HGS与SC635HGS进行了快门效率的优化,较前代产品实现了超9倍提升。超高的快门效率(PLS>98000),让SC935HGS与SC635HGS能够有效解决高亮高速运动车辆拍摄不清晰的问题,为ITS摄像头提供准确、清晰的高质量图像。
更佳视野,车道监测无死角
SC935HGS采用了3840Hx2336V的分辨率比例,其纵向分辨率较市场同类型竞品更高,能够在纵向上为ITS摄像头提供更佳视野,减少拍摄车身高度较高的大型车辆时纵向拍摄盲区的产生,让ITS车道监测视野更清晰、完整、无死角。SC635HGS则采用了2880Hx2160V的分辨率比例,可灵活应用于双车道等小型路段的ITS监测,满足不同应用需求。
目前SC935HGS与SC635HGS已接受送样,预计将于2025年Q2实现量产。想了解更多有关SC935HGS与SC635HGS相关信息,请与思特威销售人员联系。
