工艺流程的天作之合:全新维萨拉 Indigo80 手持设备与维萨拉 Polaris™ 在线折光仪的完美搭配 | 维萨拉 (Vaisala)
http://www.gkong.com 2025-01-22 13:50 来源:维萨拉(北京)测量技术有限公司
 Visa Lukkarinen
  Product Manager
  Published: 一 月 21, 2025
  工业测量   液体测量
  维萨拉 Polaris 系列在线折光仪在需要测量液体浓度的工艺中具有广泛用途。您可以将维萨拉 Polaris 仪表与维萨拉 Indigo80 手持式显示表头配合使用,在工业过程中获得一系列额外的优势。本博客探讨了这些优势可以发挥作用的一些典型用例。
  紧凑型 Indigo80 手持式显示表头是一种便携式测量设备,可用于现场采样和校准、数据分析以及诊断。与维萨拉 Indigo 兼容仪表结合使用时,即使在快速变化的环境下,它也能稳定、准确地测量湿度、温度、露点、二氧化碳、过氧化氢蒸气、油中水分、折射率液体浓度等参数。Indigo80 具有超大的电池容量、高分辨率显示屏以及可容纳多达 550 万个数据点的内存,可以方便地长期可视化测量值并检查已安装探头的读数以确定它们是否需要校准。它还可以用于数据记录、抽查和故障排除,并通过显示屏提供已安装设备数据的可视化。使用在线折光仪可以显示仪表的光学图像和其他信息,以便在现场获得准确的诊断视图。
  Indigo80 与维萨拉 Polaris 系列在线折光仪兼容,该系列折光仪广泛应用于结晶、稀释、蒸馏、混合和质量控制等过程工业应用。在这些应用中,液体浓度测量是确保良好的工艺条件、产品质量、工艺安全和法规遵从性的关键。
  维萨拉 Polaris 使用折射率读数的基本概念来测量液体浓度,通过黑液总固形物含量测量帮助纸浆行业维持安全操作,通过测量糖含量确保食品和饮料的质量,并在化学生产过程中实现精确的浓度测量,当然还有许多其他用途。
  让我们看一些用例来说明将 Indigo80 与 Polaris 在线折光仪配合使用的优势。
  1.部分配置和校准 — 无需停机即可配置探头
  Polaris 在线折光仪在交付时已预先配置好,并根据预期应用设置了浓度系数。使用 Indigo80,您可以快速轻松地调整参数,而不需要从流程中移除探头来通过笔记本电脑重新配置它。Indigo80 还可用于改变信号阻尼参数,而不会影响流程。拥有专用的手持设备意味着无需将笔记本电脑或其他设备带入加工区域,否则可能造成安全问题或妨碍洁净室设置。为了实现验证目的,Indigo80 为您提供了一种简单的方法来确认校准过程中自动化系统的读数。
  2.数据记录 — 发现流程中的问题
  许多现场设备不存储历史数据,而是获取快照读数用于过程控制或在过程参数超过设定限制时生成警报。如果出现意外情况而操作员不确定其原因,则需要使用诊断工具。这时,结合使用维萨拉 Polaris 与 Indigo80 就可以提供帮助 — 因为 Indigo80 采用电池供电,所以它可以连接到现场设备一整夜,也可以连接更长时间。Indigo80 可以将数据与系统数据进行比较,以确定随时间的变化情况,从而有助于做出诊断。
  3.维护 — 确定传感器何时需要清洁
  尽管 Polaris 在线折光仪由于结构坚固且不含消耗品和移动部件而很少需要维护,但如果光学棱镜上覆盖了残留物,导致图像质量系数漂移,则可能需要进行维护。图像质量系数是一个数值参数,指示棱镜的清洁度。如果发生漂移,则需要拆除并清洁设备 — Indigo80 可以通过记录一段时间内的图像质量系数来帮助确定维护需求。如果图像质量系数下降或者出现显著变化,则表明可能需要进行清洁。Indigo80 还可用作维萨拉 Polaris 和其他没有自带显示屏的智能探头的显示屏,并可选择两种视图:当前测量值或探头历史读数的图形表示。
  Indigo80 和维萨拉 Polaris 在线折光仪是收集有价值的过程见解以及改进各种应用中的过程和最终产品质量的强大工具。配合使用时,优势会被放大,维萨拉 Polaris 可以收集准确的浓度数据,而 Indigo80 可以提供一种简便的方式来记录、访问和可视化这些数据,并且不存在过程停机的风险。
  更新后的固件将于 2025 年3月底上市。现有客户同样可以通过更新 Polaris 在线折光仪和 Indigo80 手持设备的固件获得新功能。
  了解有关维萨拉 Indigo80维萨拉 Polaris 在线折光仪的更多信息。
  相关产品
  Indigo80 手持式测量仪表
  Indigo 数据处理单元和探头系列中的新成员 Indigo80 是一款紧凑型手持式显示表头和数据记录仪。
  维萨拉 Polaris™ PR53AC 在线折光仪
  测量白利度和其他液体浓度,获得实时生产数据和物料收益数据,简化了食品、饮料、乳制品和啤酒生产的工艺操作。
  维萨拉 Polaris™ PR53AP 在线折光仪
  测量白利度和其他液体浓度,获得实时生产数据和物料收益数据,简化了食品和饮料生产(包括原始设备制造商)的工艺操作。
  维萨拉 Polaris™ PR53GC 在线折光仪
  对于化工和其他行业,在生产运输和质量控制过程中,直接在管道中测量酸/碱溶液、醇、碳氢化合物、溶剂和其他各种溶液的浓度
  维萨拉 Polaris™ PR53GP 在线折光仪
  生产运输过程中,直接在管道和储罐中测量糖度/白利度、酸、碱性溶液、醇、碳氢化合物、溶剂以及多种其他溶液的浓度,并在制糖、化工、石化或其他行业进行质量控制。
  维萨拉 Polaris™ PR53W 在线折光仪
  安全准确地测量腐蚀性化学品的浓度:硫酸、盐酸 (HCI)、氢氧化钠和氢氟酸。
  维萨拉 Polaris™ PR53M 在线折光仪
  安全准确地测量腐蚀性化学品的浓度:盐酸 (HCI)、氢氧化钠、氯化钠、硫酸和氢氟酸。
  维萨拉 Polaris™ PR53SD 在线折光仪
  制浆行业工艺优化、黑液和绿液、粗浆洗涤以及其他纤维和化学品回收线中的液体浓度
