http://www.gkong.com 2025-02-06 17:35 来源:
日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款适用于工业等应用于严苛要求的基于感应技术的新型高精度位置传感器---RAIK060。与基于磁技术的解决方案相比,Vishay MCB RAIK060绝对值编码器套件的厚度更薄,为5 mm,重量更轻,为15.5 g,转速更高,达10000 rpm,而且延迟时间更短至≤ 5 μs。此外,器件对磁环境不敏感,因此可以在靠近电机的地方使用。
日前发布的位置传感器非常适合机器人、电机驱动和其他要求精确定位的工业应用,包括传送带控制和自动导引车辆等。其设计变型可专用于无人机、商用飞机、支线飞机和 eVTOL 飞机的制动器位置控制。此外,RAIK060还能为风车提供俯仰和偏航位置控制;为清洁机器人提供滚轮位置控制;为通信天线、医用 X 光机和病床提供制动器位置控制。
对于这些应用,RAIK060实现了> 13位精度、18位分辨率和 17位的可重复性,同时保持对外部磁场、湿气、空气污染、振动、机械冲击和温度变化的抵御能力。这款位置传感器采用适合空心轴安装的离轴设计,具有360°的有效电器角度和-40 °C至+105 °C的宽温度范围。器件外径为60 mm,内径为25 mm,可提供圈数变量和SPI、SSI或Biss-C输出信号。
RAIK060的嵌入式自校准可简化设置,无需使用外部软件,同时其气隙公差达 0.2 mm,其框架中包含LED状态指示器,便于安装和组装。为便于使用,器件可记忆断电前的最后位置,同时,内置的自我监控功能提高了安全性。
RAIK060现可提供样品并已实现量产,订货周期为16周。
