华北工控BIS-6390ARA-C50,助力搭建消防救援智能指挥调度平台
http://www.gkong.com 2025-02-14 14:04 来源:深圳华北工控股份有限公司
  为推动智慧消防快速发展,以嵌入式技术和数字技术引领消防系统智能化升级革新,华北工控推出了适用于消防救援智能指挥调度平台的嵌入式AIOT计算机BIS-6390ARA-C50。
  消防救援智能指挥调度平台是以科技赋能消防安全工作效率和准确性的提升,是利用人工智能、物联网、大数据等先进技术,以智能设备和系统为依托有效整合城市消防数据资源,进而实现火灾风险的实时监控和预警、智慧指挥和智慧作战。为了满足平台多源业务数据实时汇聚和处理、智能监测报警、远程视频监控和调度指挥等技术需求,必须采用高性能的计算机软硬件为其提供基础支撑。
  华北工控以工控力量深化智慧消防领域应用,基于瑞芯微旗舰AIOT芯片RK3588推出的嵌入式准系统BIS-6390ARA-C50,达到了消防救援智能指挥调度平台的主控计算机产品要求。
  BIS-6390ARA-C50 产品详解
  华北工控BIS-6390ARA-C50基于RK3588多核处理器支持高性能计算,支持8K视频编解码以提供出色显示性能,整机配置丰富接口,支持高速的网络连接和多重扩展应用,并具备工业级特性,可以赋能消防救援智能指挥调度平台更高效稳定运行。
  BIS-6390ARA-C50能够处理消防救援智能指挥调度平台大量的并发请求和数据处理任务:
  •支持RK3588处理器,为4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构,集成6T算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;
  •板载4/8GB LPDDR4X内存,最大容量可达16GB,并支持1*SATA/mSATA、1*eMMC(最大支持128GB),1*TF以及1*Mini-PCIe(支持SSD模块)实现高速缓存和增大存储容量;
  •集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。
  BIS-6390ARA-C50配置了丰富通讯和IO接口,支持多种通信方式和多重扩展应用:
  •支持6*千兆RJ45网口、1*Mini-PCIe扩展4G/5G网络模块,1*Mini-PCIe扩展4G模块/WIFI模块;
  •支持4*USB3.0接口实现多机联网,以及4*RS-232/485接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理;
  •支持1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口,满足客户多种外设接入的产品要求。
  BIS-6390ARA-C50具备良好的兼容性和工业级高可靠性,能够赋能系统平台更高效稳定运行:
  •采用无风扇散热结构,支持DC 12-36V(可选)宽压供电,进而增加了系统运行的稳定性、易用性;
  •适配Android、Linux操作系统,支持看门狗、硬件冗余等技术,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
  •尺寸为199mm x 131mm x 68mm,满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘等坚固耐用特性,可桌面/壁挂安装更易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及产品的一体化客制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
