施耐德电气Altivar软起动器家族添新,赋能数字化工厂实现高效电机管理
http://www.gkong.com 2025-03-07 11:19 来源:施耐德电气(中国)有限公司
日前,产业技术的全球领导者施耐德电气宣布推出AltivarTM软起动器家族的两款创新产品——ATS430和ATS490。在数字化转型的浪潮中,这两款新品能够为企业用户的数字化工厂提供可靠高效的电机管理与保护方案,助力企业在优化能源效率与运营效率的同时,显著提升可持续性、运营韧性和市场竞争力。
数字化与绿色化原生设计,满足多场景高效运营需求
在当今工业领域,安全、可靠且高性能的电机管理方案已成为提升工业设施生产效率、可持续性与运行可靠性的关键。数据显示,电机在工业和基础设施应用中的耗电量约占全球总用电量的53%。通过控制电机的平缓启停,软起动器能够有效降低机械或液压冲击以及电力峰值需求,从而优化能源使用。
施耐德电气此次推出的Altivar™软起动器新品——ATS430和ATS490,基于数字化与绿色化原生的创新设计理念,旨在为用户提供卓越的运营能力和竞争优势。具体而言:
  • 数字化赋能:两款新品均与施耐德电气EcoStruxure架构与平台无缝集成,通过实时感知能源利用和设备运行状态,实现数据采集与分析,为用户提供基于数据的能源与资产管理洞察,助力精准决策。
  • 绿色化引领:两款新品均遵循REACH和RoHS标准,采用超过20%的生物基塑料,并获得ASI铝材料认证。此外,产品均集成了EcoStruxure电力管理专家(PME),能源效率超过99.5%,赋能用户夯实绿色竞争力。
在此基础上,Altivar™软起动器新品还分别针对离散行业的紧凑型标准应用,以及过程控制和基础设施建设的常载、重载类应用,进行了针对性的创新设计与功能配置。通过精准适配不同应用场景的特定需求,为各行业用户在多场景下的高效运行提供了有力支持。
Altivar ATS430软起动器:高效易用、安全可靠的精干利器
新一代Altivar ATS430软起动器适用于离散行业的紧凑型标准应用,是兼具成本效率及易用性的理想之选。它广泛适用于标准工业机械、轨道交通、供水及水处理以及楼宇类应用,不仅在性能和自动化系统集成方面表现出色,还支持能源、功率及电机状态监控,助力用户实现能效提升与设备寿命延长。
  • 灵活易用:通过采用转矩控制启动方式,可减少对电机、拖动设备、电网的机械应力,延长设备使用寿命,并允许频繁启动;其适用于-25至60℃温度,支持208-600V电压和50/60Hz±20%频率;全系列内置旁路接触器,减少生产中断风险;内置高效电机管理的基本功能,无需添加外部设备。
  • 安全可靠:不仅符合IEC 60721-3-3的3S3、3M3机械和3C3化学标准,还可以提供设备状态监测功能,支持升级和修复;同时在网络信息安全方面,ATS430可以凭借嵌入式网络安全最佳实践,减少无意或偶然干预造成的停机时间。
  • 绿色高效:采用绿色设计;内置电流及电压传感器,实时感知能源电力状态,帮助用户提升从设计到运营的整体效率;同时还集成了EcoStruxure电机控制配置功能,可以快速完成完整软起动器解决方案的定制。
ATS490软起动器:性能强大、韧性高效的理想选择
新一代Altivar ATS490软起动器适用于过程控制和基础设施建设的常载、重载类应用,例如供水及水处理、油气化工、矿业冶金及建材、轨道交通等设备资产优先且运行韧性要求严苛的场合。它不仅可以实现精准控制电机扭矩和平滑加减速,还内置了经过认证的“安全扭矩关闭(STO)”功能与网络安全防护,可在高负荷关键环境中稳定运行。
  • 性能强大:内置力矩控制,对机械和液压友好,内置防堵塞、点动等丰富功能;支持17A-1200A电流,4kW-900kW功率,208-690V电压;内置Modbus及以太网通讯协议,通讯可扩展;数字集成,支持软硬件升级,集成仿真模式,减少项目执行时间。
  • 安全可靠:通过IEC 61508安全完整性等级1(INERIS和TÜV南德)认证,防护等级IP20/IP00,IP65柜门安装组件,STO SIL1认证;集成状态监测功能,减少停机时间,减少35%的维护成本;网络信息安全:通过IEC 62443-4-2 SL1认证。
  • 绿色高效:采用绿色设计,同时减少机柜尺寸,降低功率损耗,并输出电能表相同的报告数据,降低总体成本。
施耐德电气工业自动化中国区产品市场总监程晓莉表示:“面对用户在电机保护与数字化转型不同阶段中的新需求,施耐德电气通过扩充Altivar软起动器家族,不仅实现了电机控制与保护性能的显著提升,更在数字化与绿色可持续发展方面为用户持续打造竞争优势。展望未来,施耐德电气将继续秉持创新驱动的理念,推出更多契合时代需求的创新产品,助力新型工业化向更绿色、更智慧、更高效的方向发展。”
