皮尔磁:氢能的绿色未来:安全技术的关键角色
http://www.gkong.com 2025-03-20 15:58 来源:皮尔磁
氢能是目前为止公认的最为清洁的能源之一,氢气可以燃烧产生热能,燃烧之后仅产生水不会形成温室气体。氢原子可以氧原子结合,结合的过程中会发生电子移动形成电流,从而产生电能。在合理安全地使用氢能时我们要注意哪些风险和对应的措施呢?
1.氢气和氧气混合后是一种高度爆炸性气体,因为氢气的可燃性范围非常大,为4%至78%,因此传输和存储氢气时要注意通风和泄漏检测。
2.氢气燃烧时火焰靠肉眼几乎不可见,因此要使用特殊的火焰传感器来检测氢气燃烧时的火焰,以防人员误入燃烧区。
3.常见的金属在接触氢气后会变脆。在运输和存储过程中,氢气通常都是处于高压状态,由于氢分子很小,长时间后它可以从变脆的金属裂缝处泄漏,因此需要使用特殊材料来储氢和运氢。
4.液态氢具有超低温,逸出后接触到皮肤,或人员吸入冰冷的液态氢蒸气,会导致肺部冻伤、窒息和死亡。
在氢能使用中可参考的机械安全标准为:
EN ISO 12100   安全设计的一般原则 - 风险评估和降低风险
EN ISO 13849   安全功能的安全功能的评估和验证,安全性能等级(PL)
EN IEC 62061   控制系统中与安全相关的部分,安全完整性等级 (SIL)
此外我们还需参考工业信息安全标准--IEC 62443,防止非法人员/非法行为对机器设备和环境造成破坏。
机械安全层面可以使用皮尔磁的安全控制类产品--例如可编程安全模块PNOZmulti或者安全PLC--PSS 4000进行安全监控。工业信息安全层面可以使用Pilz公司的安全网桥、I.A.M相关产品来进行安全防护。
例如加氢站案例,每把加氢枪和对应的车辆加注口可使用配对的PSENcode安全编码开关来确保加氢枪和加注口之间的正确性。现场所有的安全相关传感器和安全阀门都可由PNOZmulti或者PSS 4000进行监视和控制。整个加氢站的人员操作由Pilz公司的I.A.M工业权限系统来统一管理,每名设备操作人员都配备PITreader权限个人电子钥匙,相关人员只能在各自权限之下进行相关操作,而且每步操作都会在I.A.M工业权限系统中进行事件记录。Pilz的安全解决方案可将加氢站的机械安全和信息安全进行全覆盖。
在制氢环节中的高电压、高电流安全监控需求,皮尔磁可提供HVT 300-DX安全变送器来实现最高1000V交直流的安全监控、HVT 400-DX安全变送器来实现最高1500V交直流的安全监控,单个使用安全等级可达SIL2,两个配套使用安全等级可达SIL3。
在用氢环节中涉及到的燃烧应用,皮尔磁的可编程安全模块PNOZmulti和安全PLC--PSS 4000都可提供经过TUV认证的燃烧控制软件功能块,帮助您轻松实现安全控制程序的同时又可轻松实现燃烧控制。
