http://www.gkong.com 2025-03-27 09:51 来源:皮尔磁
模块化安全继电器myPNOZ开启了安全继电器按需定制的新时代。用户根据自己的应用需求,通过在线配置工具,“设计”自己专属的安全继电器模块。哪怕是数量只有一个,皮尔磁PILZ也将生产并调试好后,将产品交到用户的手中,整个过程相当丝滑。
近日,皮尔磁PILZ公司推出了全新的myPNOZ Extension Set,简单来讲就是新推出了多个myPNOZ的模块,新模块引入了多项新功能,进一步提升了产品的灵活性和适用性。
更多模块,更多可能
myPNOZ Extension Set系列中的每个模块都针对不同的应用场景进行了优化设计。新模块的主要功能亮点:
•PNOZ yi5 输入模块:具备四对安全输入端,支持多种安全功能的组合,适用于复杂的工业环境。
•PNOZ yi6 输入模块:新增“Group OR”功能,能够实现多组输入信号的逻辑组合,提升系统的灵活性。
•PNOZ yi7 输入模块:专为监控锁定式安全门系统设计,确保设备在维护和操作过程中的安全性。
•PNOZ yi8 输入模块:支持监控常闭/常开触点和单通道传感器,适用于多种传感器配置。
•PNOZ yo5 输出模块:结合了延时和瞬时触点输出,满足不同应用场景的需求。
信号输出功能升级:安全监控更智能
myPNOZ Extension Set模块引入了全新的信号输出功能,所有的输入模块和输入/输出模块都配备了信号输出,能够将输入功能的状态实时传输给上一级控制器。这一功能不仅能够监控传感器的状态,还能监测启动功能的状态,进一步提升了系统的安全性和可靠性。
兼容性与扩展性:无缝集成现有系统
myPNOZ Extension Set系列产品在设计时充分考虑了与现有系统的兼容性。所有扩展模块的逻辑运算均在头模块中完成,确保新模块能够无缝集成到现有的myPNOZ系统中。此外,皮尔磁PILZ还会提供详细的兼容性矩阵,帮助客户快速了解新模块与现有设备的兼容情况。
新运行温度范围:适应更严苛的环境
为了适应更广泛的应用环境,myPNOZ Extension Set系列产品的运行温度范围扩展至-20°C~+55°C。这一改进使得产品能够在更严苛的环境下稳定运行,满足客户在极端条件下的应用需求。
广泛适用于多种工业场景
myPNOZ Extension Set系列产品适用于多种工业应用场景,通过灵活的模块组合,确保设备在运行过程中的安全性。例如,在中型包装机应用中,myPNOZ Extension Set能够实现急停按钮、安全门、双手启动功能和安全光幕的集成,确保操作人员的安全。
