【产品解读】全面提升精密制造检测节拍—FPB系列3D相机
http://www.gkong.com 2025-03-31 14:23 来源:OPT奥普特
接触式、单点、线激光3D相机在高精微区(半导体、光学元件等)检测难题
01传统检测效率低
接触式测量、单点扫描或线激光扫描,难以一次性高效精准完成测量。
02复杂结构检测难度大
高反光表面、曲面以及孔洞等复杂几何结构,容易产生测量盲区、精度不足等问题。
03设备成本高,系统集成复杂
高速高精度检测通常依赖运动平台、高性能计算单元和软件系统,设备成本高,系统集成复杂。
OPT双投影FPB系列3D相机,凭借高性能与高集成度优势,满足精密制造中微区高精度、高节拍3D视觉检测需求。
1次拍摄成像,缩短检测时间
相机向物体投射结构光,通过捕捉其在物体表面产生的形变,结合算法处理,一次性获取物体的完整三维信息,避免多次扫描,大幅缩短检测时间,无需引入运动平台,降低设备成本与系统复杂性。
消除阴影盲区,测量死角减少95%
自研双光机投影系统,通过多向组合设计,消除单一方向投影造成的阴影、盲区,测量死角减少95%以上;搭配高精度3D算法与多图像融合技术,精准构建高反光、透明材质及深槽、孔洞等复杂结构的三维图像。
亚微米级重复精度,适配精密制造
Z轴重复精度≤0.5μm,满足半导体、光学元件、精密加工等领域超高精度检测需求。
采集传输一体化,效率提升超1倍
相机集成高性能计算单元,可独立实现图像采集、处理与传输,直接输出高精度3D点云图,节省PC端算力,减少延迟,系统运行效率提升超1倍。
典型应用场景
即插即用SDK,方便用户快速集成开发
广泛适用于半导体、锂电、3C等精密制造领域
OPT领跑结构光3D成像技术革新,以精度与效率双重突破助力智造提质增效,聚焦工业升级需求,持续完善产品生态,加速技术产业化应用。
