EMB-3582:超强多媒体与丰富接口配置,赋能医疗影像分析
http://www.gkong.com 2025-04-01 09:23 来源:深圳华北工控股份有限公司
  医疗影像设备是全球医疗设备市场的最大组成部分,市场规模逐年增长的同时,通过技术融合与创新也更加注重智能化、数字化和多模态融合发展,进而为医生提供更加高效、精准和可靠的诊断依据。
  华北工控积极拓展医疗影像设备市场,采用国产瑞芯微RK3588芯片推出了EMB-3582等系列高性能、超强多媒体与丰富接口配置的嵌入式计算机,可以无缝集成于X线计算机体层成像设备(CT)、数字影像设备(DSA)、超声成像设备等,赋能医疗影像分析升级和优化,加速医疗设备核心技术与产品国产替代进程。
  EMB-3582:超强多媒体与丰富接口主板.
  EMB-3582可以提供赋能医疗影像设备更高效的数据处理能力和超强多媒体性能,以提升设备影像数据分析效率和准确率。其采用RK3588八核处理器,内置6 TOPs算力的NPU,可以处理多任务并行处理负载;板载4/8GB LPDDR4X内存,最大容量可达16GB;集成ARM Mali-G610 GPU,支持高达8K 60帧解码和8K 30帧编码,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显,具备出色的图像处理性能。
  EMB-3582可以满足医疗影像设备各种复杂应用场景的需求。其配置了丰富通讯接口和IO扩展接口,支持千兆以太网/wifi6/BT5.0/4G/5G网络通讯,提供多个USB、COM接口可以实现多设备更高速率的互联互通。支持HDMI_TX、HDMI_RX、LVDS等显示接口,Headphone、MIC-IN、5W AMP音频接口,GPIO和100Pin连接器等方便用户实现更多扩展应用。
  EMB-3582具备工业级高可靠性,可以赋能医疗影像设备长时间连续性稳定运行。整板采用无风扇散热结构,实现了降低功耗和系统稳定性的提升;满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等高可靠性;适配Linux操作系统,开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;集成度高,易于部署。
  EMB-3582:主要性能参数
  •支持RK3588(4*A76@2.4GHz+4*A55@1.8GHz)八核处理器,内置6 TOPs算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算;
  •板载4/8GB LPDDR4X内存,最大支持16GB运行内存;
  •支持1*SATA3.0、1*eMMC(128GB)、1*TF(1TB)扩展存储容量;
  •集成Mali-G610 MP4四核GPU,兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2 和Vulkan 1.2图形程序接口,支持8K@60fps H.265/VP9视频解码和8K@30fps H.265/H.264视频编码,支持同编同解;
  •支持2*HDMI_TX、1*HDMI_RX、1*双通道24bit LVDS,支持多屏异显;
  •支持2*千兆RJ45网口 ,板载Wifi/蓝牙(可选wifi6/BT5.0);
  •支持1*Mini-PCIe扩展4G模块,1*M.2接口接入5G模块;
  •支持4*USB3.0、4*USB2.0,4*RS-232、2*RS-232/485;
  •支持1*Headphone、1*MIC-IN、2*5W AMP;
  •支持12*GPIO、1*CAN、1*FAN、1*Touch、2*LED;
  •支持2*100Pin连接器(引出1路X4/4路X1 PCIE 、1*TYPEC/DP、2*MIPI_TX、4*MIPI_RX、3*I2C、GPIO、2*CAN BUS等信号)。
  •尺寸为146mm x 115mm。
  联系我们 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑,以及产品的一体化客制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
