智能识别 精密检测 | 华北工控3C电子行业机器视觉系统嵌入式产品方案
http://www.gkong.com 2025-04-01 09:30 来源:深圳华北工控股份有限公司
  当前3C电子行业迭代加速,助力提高3C电子产品供给质量水平,华北工控机器视觉系统嵌入式产品方案可提供可靠保障。比如华北工控EMB-3541,具备卓越的数据运算、AI视觉分析和IO扩展能力,可助力实现机器视觉系统更精密检测。
  机器视觉是人工智能技术正快速发展的一个分支,基本功能包括图像识别、检测、定位和测量。深入应用到3C电子制造,可以覆盖从手机/笔记本电脑/平板/智能手表等的零部件生产、组装、测试到终端产品出货全流程,助力提升生产效率、良品率并降低成本。
  3C电子行业机器视觉应用
  • 质量检测与缺陷识别
  利用机器视觉可以实现更高效的元件焊接检测、外观缺陷检测,以及更高精度的零部件检测等。
  • 高精度定位与对位
  机器视觉可以集成应用于3C电子制造中对精度和准确度要求极高的芯片贴装检测、精密零部件装配等环节。
  • 功能测试与包装检测
  通过机器视觉系统自动检测成像功能并集成其他传感器,可以快速检查LCD/OLED屏幕显示缺陷,完成触控校准、标签OCR检测等功能。
  3C电子行业机器视觉应用挑战
   • 高精度检测:需要机器视觉系统具备更出色的图像处理与显示性能。
   • 实时性要求:需要匹配更高性能的主控计算机。
   • 适应性挑战:必须采用对光线变化、振动、粉尘、温湿度变化等因素抗干扰性更强的计算机硬件。
   • 兼容性挑战:要求主控计算机支持多种不同设备的集成应用。
   • 定制化趋势:必须采用软硬件协同可裁剪的嵌入式计算机以满足个性化的功能要求。
  支持机器视觉系统集成的EMB-3541
  华北工控一直致力于用工控力量服务智能社会。以满足客户机器视觉系统在3C电子行业的深入应用,推出了具备更强大数据处理能力、丰富接口设计并具备工业级可靠性的工控主板EMB-3541。
  EMB-3541具备更高算力、实时响应能力和图像处理性能:
  支持ARM Cortex-A55四核@1.4GHz处理器,双内核异构引擎,提供高达10.4Tops@INT8算力的NPU;
  板载LPDDR4X,支持最高频率1866MHz,最大容量可达8GB,并支持1*32GB EMMC、1*M.2 M key NVME和1*TF以实现高速缓存和容量扩充;
  支持4K@60fps H.265/H.264多码流编解码以及六轴防抖、硬件拼接等多种图像增强和处理算法,配置了1*HDMI、1*MIPI-DSI、1*CVBS显示接口,可以提供更卓越的图像处理能力和AI视觉分析技术。
  EMB-3541拥有灵活的网络应用环境和扩展性能:
  支持2*千兆RJ45网口、板载wifi和1*SIM、1*Mini PCIE扩展4G/5G网络模块;
  支持2*USB3.0接口实现多设备的互联互通;
  支持1*RS232、1*RS232/RS485和1*DEBUG COM,可实现更灵活高效的数据传输与处理;
  支持1*Headphone、1*Mic-in音频输出接口;
  支持2*MIPI-CSI(支持2*4-Lane)满足高清摄像头的接入需求;
  支持1路继电器DO、2*DI、1*SYS_FAN接口方便用户进一步开发使用。
  EMB-3541具备工业级高可靠性
  支持Linux操作系统并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易开发的系统运行环境;
  采用DC 12V直流供电,使输出稳定并降低功耗;
  满足-20℃~70℃宽温作业要求,抗电磁干扰,具备较强的复杂环境适应性;
  尺寸为146x102mm,小体积更易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑,以及产品的一体化客制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
