http://www.gkong.com 2025-04-09 16:35 来源:博世力士乐
惊艳亮相2025 bauma展,博世力士乐展示了如何通过可扩展的数字解决方案模块赋能电动化非道路机械,使其更加高效和安全,以及如何更快、更轻松和更具成本效益地进行开发。
以防碰撞为例,CAS(防碰撞系统)应用软件使用博世力士乐BODAS生态系统中经过验证的硬件和软件组件,增强了行走机械的安全性,并缩短了原始设备制造商的开发时间。(图片来源:博世力士乐)
对于高效、高产且易于操作的非道路车辆的需求增加了机器开发的复杂性。博世力士乐通过全面的解决方案组合支持车辆制造商应对这些挑战。在2025 bauma展上,博世力士乐展示了用于自动化、电动化、互联的全新硬件和软件模块。可扩展的开放式技术,包括海德福斯的新型液压解决方案,能够适用不同的机器尺寸、驱动类型和目标。这使得原始设备制造商能够快速、准确地为自己配备经济的驾驶、辅助和工作功能,从而在竞争中脱颖而出。
通过携手博世力士乐作为整个机器系列的技术合作伙伴,制造商可以最大限度地减少开发工作量,从而更加专注于机器和驾驶特性。可扩展的解决方案模块使原始设备制造商无需进行耗时的基础工作,以便更有效地设计机器,实现功能安全和操作简化。由于解决方案模块考虑了所有相关标准和法规,因此还避免了可能的风险。
高效开发
在简化开发方面,采用“先试后用”概念且可自由修改的软件模块就是一个很好的例子。新型BODAS Studio开发环境基于标准化、开放式软件架构,具有广泛的集成选项,例如可集成MathWorks的MATLAB和Simulink,会节省生成代码的时间。年轻的专家和资深专家可以通过myBODAS协作平台获得有关开发问题的专业解答,该平台还提供了全面的知识数据库,具有人工智能支持的搜索功能和免费访问BODAS软件模块的功能。
软件定义的车辆需要远程升级(OTA)服务来推出更新和新功能。BODAS互联通过OTA批量更新解决方案来满足这一需求,该解决方案中还包括混合E/E环境中符合统一诊断服务的控制器。新推出的RCU Lite互联单元以经济高效的方式提供远程信息处理。
机器操作更简便
半自动化功能和先进的辅助系统可以提高施工现场的安全性和生产力,即使是经验不足的操作人员也适用,博世力士乐为此提供了灵活且适应性强的解决方案平台。例如,新型防碰撞系统(CAS)可实现有效的碰撞保护。易于集成的CAS使用雷达、超声波和智能摄像头精确检测物体和人员,警告即将发生的碰撞或使车辆减速直至紧急制动。运动姿态感知算法(KPS)与多个惯性传感器相结合,为称重、虚拟围栏或修坡等半自动化功能提供了技术基础。
效率更高
博世力士乐涵盖了从操纵杆到控制系统、从传感器到行走驱动和工作液压系统的整个动作链。高效的解决方案适用于所有驱动类型和机器尺寸,例如驱动系统和技术以及eLION电动化产品组合,该产品组合目前还涵盖了低压系列。
值得一提的是,博世力士乐在华子品牌乐晟博尔此次也迎来了bauma展首秀,融合高速化、高压化、集成化设计,根植中国的乐晟致力于为全球非道路电动化市场提供强大的系统解决方案,保障电动化工程机械的高效运行。
增强型EMP电动-发电机系列和适用于小型机器的新型紧凑型MPR Performance径向柱塞马达可节省宝贵的安装空间、重量和能源。此外,还有模块化RM Global阀门平台,作为众所周知的M4阀门的模块化替代品,它以更灵活、更高效的方式覆盖中低流量系列。农业领域领先的车载电子设备(OBE)也已适用于工程机械。
力士乐紧凑型液压系统的负载阀和控制阀,包括EDG、EDH、E-Valve和H-Valve系列,是对2023年收购的海德福斯创新解决方案的补充。其亮点包括高流量、节能的数字动臂控制阀EHBL,配有用户友好的HF-Impulse 2.0编程工具以及与Tan Delta Systems合作开发的油况传感器。该传感器可实时监测流体质量,实现主动维护并有助于防止意外停机。
博世力士乐亮相2025 bauma展:A3展厅,327号展位
