研华边缘AI推理系统AIR-120,助力智慧安检
http://www.gkong.com 2025-04-14 13:39 来源:研华
智能检测系统对于保护学校、体育场、购物中心和人群密集的医院等公共场所的安全至关重要。全球安全检测市场在2023年价值10亿美元,预计到 2030年将超过20亿美元。传统的安全措施(如被动摄像头和金属探测器)存在局限性,包括排队速度慢和依赖事后证据。拥挤的环境和各种违禁品使检查更加复杂。为了应对这些挑战,客户采用了 AI 驱动的安检解决方案来提高效率、减少等待时间并改善用户体验。
项目挑战
开发 AI 驱动的安检面临挑战,尤其是对于马拉松等露天活动,这些活动需要经济高效、易于部署且无缝集成的安全系统,在短时间内进行现场安全保障。对于 AI 安检应用,必须配备能够增强边缘处理并配备多功能丰富 I/O 来连接设备和传感器的硬件系统。除了硬件配置之外,开发人员还必须预先训练检测模型,因此选择合适的模型进行实时安检是一个关键的考虑因素。即使在预训练模型准备就绪后,也通常需要将其转换为与目标 AI 处理器或 GPU 兼容的特定格式。最后,确保将转换后的模型无缝部署到 AI 系统上是关键的一步。
  • 系统为摄像机提供 LAN 连接,并为异常警报或数据收集提供 DIO 功能。
  • 将 AI 轻松集成到现有系统中,无需额外的硬件修改。
  • 支持各种预训练模型,以实现有效的危险品检测
案例中客户使用了研华的AIR-120边缘AI推理系统,与 Hailo-8 驱动的 M.2 AI 加速模块 EAI-1200 配对,以实现实时安检。EAI-1200 提供 26 TOPS 的 AI 处理能力和低功耗,专为实时边缘推理任务而设计。该解决方案允许快速检测违禁物品,例如弹药、危险物质、尖锐物体和武器。
AIR-120边缘AI推理系统是一款基于 Intel Atom 的无风扇盒式 PC,具有用于两个摄像头连接的 LAN 端口、用于 EAI-1200 AI 加速模块集成的 M.2 扩展以及用于数据收集的数字 I/O。研华通过其 Edge AI SDK 进一步增强了该系统,提供推理基准测试工具、运行时 SDK 集成以及远程监控和管理功能。此外,Hailo 的 Model Zoo 提供预训练模型,Dataflow 编译器支持模型转换,TAPPAS 提供预训练示例,确保安检应用程序的无缝部署和优化。
项目成果
与金属检测机相比,可节省 50% 的建立成本,并将检测速度提高 10 倍。
快速升级到支持 AI 的安检,提高实时行李安检效率,每小时处理多达 4,000 人。
(图:案例架构图)
案例相关产品目前已经在中国全面上市,欢迎通过研华嵌入式服务专线400-001-9088获取进一步详情。
