以绿色创新与本地化赋能 派克汉尼汾亮相2025中国制冷展
http://www.gkong.com 2025-04-27 15:47 来源:派克汉尼汾
2025年4月27日,运动与控制技术领域的先行者——派克汉尼汾携CRV系列电磁阀、SEH系列电子膨胀阀组、RRV系列快开电磁阀等前沿产品与技术解决方案亮相2025中国制冷展。围绕绿色低碳与本地化两大主题,公司全方位展示数据中心、商超冷库、环测设备、冷水机组、商用和工业用CO2制冷等五大细分应用的系统解决方案,并首次展示制冷与暖通空调行业的密封解决方案,全力赋能新质生产力,支持行业可持续发展。
新质生产力也是绿色生产力。近年来,绿色低碳技术在制冷与暖通空调行业加速应用,为行业转型升级提供关键动力。派克汉尼汾深耕工业和商业制冷空调领域多年,顺应绿色低碳的发展趋势,以创新技术满足不断变化的客户需求。同时,持续深化本地化的研发、生产与服务能力,打造高品质的本地化产品。
绿色低碳技术  引领数据中心与环保冷媒应用新潮流
液冷对于数据中心实现绿色发展意义非凡,随着数据中心服务器单节点散热需求的增加,两相冷板式液冷因更加高效的散热能力有望成为未来趋势。面对相变流体,良好的压力、流量控制对系统散热效率起着决定性作用。针对这一应用场景,派克汉尼汾展示高精度步进电机驱动的CDS/SDR系列压力/流量调节阀,以及可兼容多种新型冷媒、具有干式切断功能的5400/5500系列快速接头。而针对安全系数要求苛刻的机房,派克汉尼汾推出Zoomlock Max/Push系列接头,无需动火,即可实现快速无泄漏连接。
在双碳目标以及技术创新的双重驱动下,环境友好型制冷剂需求攀升,进一步激发企业创新,为行业提供绿色方案。派克汉尼汾紧跟市场需求,研发推出兼容HFO系列制冷剂的系统组件;同时,提供GC系列气冷/闪蒸阀、GCM系列多功能气冷阀、CRV系列制冷电磁阀以及SER-HP系列电子膨胀阀等适用于跨临界/亚临界CO2制冷/热泵系统的配件,精准调控压力与流量,提升系统能效,在商超、冷库、速冻设备以及热泵供暖等场景应用广泛。
本地化产品闪亮登场 以科技推动高效节能
自进入中国市场,本地化一直是派克汉尼汾的核心战略之一。通过本土合作与创新,派克汉尼汾持续推进制冷空调产品在无锡生产基地的国产化工作,涵盖热力膨胀阀、电子膨胀阀、压力调节阀、热气旁通阀、电磁阀以及干燥过滤器、压力容器等产品,具有产品系列全,冷量覆盖范围广,服务响应时间快等优势,满足商用空调/商用制冷/工业制冷等细分市场需求。
在派克汉尼汾展台上,分布在五大解决方案中的本地化产品尤其引人注目,OEV系列、SER系列产品及SEH系列电子膨胀阀以及阀组等产品表现亮眼。此外,SDR系列热气旁通阀也将在今年陆续推出。值得一提的是,SER系列电子膨胀阀国产化以后,无锡生产基地能够生产全系列全流量的电子膨胀阀,生产能力显著提升,将为客户带来货期更短、更具性价比的解决方案。
卓越的密封解决方案
作为拥有八大核心技术的百年企业,派克汉尼汾旗下的工程材料集团在制冷与暖空空调领域亦有业务布局,并积累了丰富的应用经验。本届展会上,派克汉尼汾聚焦数据中心以及空调系统,首次展出一系列卓越的密封解决方案。
根据国内数据中心液冷市场的独特需求,派克汉尼汾研发推出具备低析出、低压变和相容性优势的高性能密封材料,客户可根据冷却液类型、工作温度和压力选择材料,涵盖O形圈、管道连接件和定制化密封件等方案;针对跨临界CO2制冷系统需要的严苛温度范围,派克汉尼汾提供具有合适温度稳定性、出色化学相容性和耐压性的密封材料,确保密封性能可靠;而亮相展会的超级氯丁橡胶则可兼容多种制冷剂,适用于冷库氨制冷系统、R22系统等应用,低温抗结晶聚合物技术与先进硫化剂配方的结合使其具有出色的抗压缩变形性能,使用寿命更长。
随着双碳目标的推进,派克汉尼汾将始终坚持技术创新,聚焦绿色低碳与本地化,携手合作伙伴共同打造行业新质生产力,推动行业绿色升级,实现可持续发展。未来,派克汉尼汾将继续深耕制冷与暖通空调领域,为客户带来更多创新产品,构建更加绿色的明天!
