革新的力量!1 分钟了解倍福系统集成的高端测量平台
http://www.gkong.com 2025-04-30 09:34 来源:德国倍福自动化有限公司
         在智能制造浪潮席卷全球的今天,工业测量技术正悄然从幕后走向产业变革的前沿。这项被誉为现代工业"感知神经"的核心技术,不仅支撑着精密制造设备的毫厘掌控,更在新车型试验台等验证应用、以及航天器测试台等尖端科研领域,编织着人类探索未知的测量神经网络。
  随着测量应用的复杂化和规模化需求,传统“单机作战”的专用测量设备正面临系统性挑战,而基于实时以太网的集成化测量平台,正重构产业标准:
              ——相较于 PXI / PXIe 模块化方案,新一代系统在采样速率、测量精度、可靠性、成本,以及与标准自动化控制系统的融合性等方面,已经展现了相对突出的优势,更以工业级实时以太网打通了测量数据与控制系统的“任督二脉”。这场始于测量技术、终于智能生态的变革,正在重新定义高端制造的创新测量边界。
  系统级一站式测量平台
  倍福(Beckhoff)公司打造的自动化和测量一站式平台,由嵌入式控制器、I/O 测量模块 ELM 系列、实时工业以太网 EtherCAT  和自动化软件平台 TwinCAT 3 等构成,用于实现集中式和分布式的测量方案,这种基于标准组件的测量技术,尤其是借助 EtherCAT 技术的发展,在 I/O 硬件模块、数据总线,在测量精度、时间和数值精度、同步性和可靠性方面,完全突破了之前需要专用测量平台才能达到的目标,而且通过与标准自动化系统的深度集成能力,在测量领域的三大核心场景中发挥了重要价值。
  场景一|提升设备制造竞争力
  设备制造商对动态过程的控制需求日益严苛。生产线中,高度动态的加工动作(如激光切割、高速冲压)要求测量系统具备 10 ksps 以上的采样速率,以捕捉瞬态信号,为工艺优化提供数据基础。倍福的 ELM 系列 EtherCAT 模块通过 24 位分辨率与>100 ppm 的测量精度,可检测微米级偏差。因此,这种针对设备自动化应用的测量技术能够实现严格的故障公差,帮助设备商立即识别不良工件,大大提升产品质量和降低质量成本;同时,其低温漂特性可确保即使在较长的机器运行期间也能够预测故障限值,从而提高设备可靠性和生产一致性。
    降低废品率 预测故障限值提高设备可靠性
  场景二|试验台的极限精度验证
  航空发动机、高精度光学元件等产品的可靠性依赖于纳米级验证。倍福的这一方案将实验室级测量能力引入工业场景:
  25 ppm 的测量不确定度与 1 Msps 动态信号检测,可满足芯片光刻机对准校准、电池极片厚度检测等极限需求。其千兆 EtherCAT 网络与 TwinCAT 控制平台的融合,支持 255 轴同步控制与 1 μs 级时间同步误差,即使面对多自由度机器人测试台,也能确保数据全局一致性。此外,模块化的设计允许客户以极低的每通道成本扩展功能,避免传统专用设备的巨额投入。
  场景三|全天候科研与实验室设施
  在环境监测、生物制药等领域,数据的连续性与可靠性直接决定科研成果的价值。
  倍福的分布式测量架构支持长期稳定的测量,大大降低重新校准的成本,并可轻松连接 LabVIEW™ 等专用控制软件。
  配合 65,535个并发数据订阅能力,可构建跨地域监测网络。无论是在简化试验台设计、精简工程流程、降低通信复杂度和科研实验成本方面,都体现了极大的优势。
  通过将测量技术与自动化系统深度融合,倍福带来的高端测量解决方案,不仅满足了“看见”微观偏差的测量要求,更为工厂和实验室带来了简单、集成、成本与可靠性方面的创新价值,为推动数字化时代测试测量领域的技术进步提供了强大助力。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
  倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览: https://www.beckhoff.com.cn
