歌尔微+英飞凌,两大传感器领军企业合作,进军工业自动化领域
http://www.gkong.com 2025-05-16 10:00 来源:英飞凌
近日,英飞凌与歌尔微在歌尔微青岛总部签署合作备忘录,合作推出两款全新的3D ToF深度相机产品——DS62和DS95,产品可广泛应用于自动导航小车(AGV)、自主移动机器人、物品拣选、自动拆码垛、客流统计等各类工业自动化智能设备及作业场景中。
歌尔微全新推出的3D ToF深度相机产品以飞行时间(ToF)技术为基础,结合自身的研发经验,可为各类工业自动化智能设备提供长距离和适应复杂环境光性能的解决方案,有效平衡高帧率和成本效益。本次率先推出的DS62相机体积小巧,尺寸仅为80*69*25mm、功耗低(<5W),支持“眼在手上”的机械臂集成设计,适用于狭小空间或移动设备部署。即将推出的DS95配有四个激光灯,FOV为H67 V55度,可适应更高的环境温度。
英飞凌电源与传感系统事业部副总裁Andreas Kopetz(图右)与歌尔微董事长兼总经理宋青林(图左)
两款3D深度相机由英飞凌IRS2976C ToF图像传感器、CMOS传感器与多频模式高动态范围(HDR)技术等核心器件及技术组成。英飞凌IRS2976C ToF图像传感器可将像素的量子效率提升到30%以上,支持640×480的系统VGA分辨率,并采用独特的ToF CMOS制程,能够确保在室外环境中提供卓越的灵敏度和稳健度,结合歌尔微的整体解决方案可显著提升终端设备在强光环境下的抗干扰能力。
相较于结构光相机和激光雷达,歌尔微的3D ToF相机在成本控制上更具优势,同时,歌尔微还可提供完善的开发支持,包括跨平台SDK(Windows/ Linux/ ROS)、多语言接口(C/C++/Python/C#),以及第三方工具集成能力,降低了开发者的技术门槛。DS62和DS95产品均具有高精度,大视场角,抗环境干扰,高帧率,RGB-D融合等特点,可实现毫米级测量精度,非常适合需要高精度测量的工业场景。
英飞凌电源与传感系统事业部副总裁Andreas Kopetz表示:“英飞凌的系列图像传感器产品以ToF技术为基础,采用世界上先进的视觉感测技术,为歌尔微3D TOF深度相机的3D摄像头模块提供支持,面对行业内诸多技术挑战,英飞凌将与歌尔微深度合作,攻坚克难,共同为3D ToF在工业智能化发展中提供更多应用价值。”
歌尔微董事长兼总经理宋青林表示:“歌尔微的工业应用团队一直专注于工业自动化领域。在深耕工业ToF的过程中,歌尔微希望与英飞凌一起携手,实现技术纵深化与市场全球化发展,为工业客户提供更加优质的产品和深度赋能。”
