Ixxat Mobilizer系列:改写汽车工业规则:测试生产双维突破
http://www.gkong.com 2025-06-05 09:23 来源:HMS
HMS 工业网络旗下品牌Ixxat全新推出了高性能的的汽车网关-Mobilizer系列。Mobilizer旨在满足汽车通信和测试的多样化和苛刻的要求,它结合了无与伦比的灵活性、强大的硬件设计和极简智能的软件工具,提供了一个多功能的独立解决方案。Ixxat Mobilizer支持主流的通信协议如CAN FD、车载以太网(100/1000-Base-T1)、EtherCAT或FlexRay等,可满足数据记录、网络转换、残余总线仿真、固件刷写或EOL下线测试等广泛应用。新系列是专门为汽车测试台架以及EOL下线检测应用而开发的。
CAN满足汽车以太网
Mobilizer最多有八个CAN/FD通道,每个通道都支持信号改善功能(sic),保证了卓越的信号稳定性,并允许多个组件同时运行。这允许快速可靠地连接车载网络。另一方面,100/1000Base-T1车载以太网接口提供高达1000 Mbit/s的速度和低延迟通信,可达到工业自动化的通信水平。通过额外的EtherCAT和通用以太网接口,Mobilizer将IVN数据桥接到工业自动化系统,确保系统和监控设备的通讯同步。
此外,基于插件的加密系统确保了强大的数据安全性,而不需要重复编程。用户可以对数据进行一次加密,而Mobilizer可以在所有应用程序中一致地管理加密,确保项目之间的无缝过渡。
分钟级别实现集成残余总线仿真(RBS)
Mobilizer简化了独立残余总线仿真的设置和操作,并集成了对MATLAB模型的支持。配置RBS就像在ACT工具中拖放一样简单,无需手动设置参数。Markus Demaria说:“虽然市场上的其他工具通常需要耗时的编程工作,直到残余总线仿真应用程序正常运行,但Mobilizer系列只需要配置方可实现。”“使用Mobilizer设置简单的残余总线仿真,无需几个小时的编程,只需几分钟即可完成。”
多功能应用程序的I/O接口
根据型号的不同,Mobilizer最多支持六个数字I/O、两个模拟输入和四个模拟输出,从而能够并行集成多个测量设备。虽然主要由工程师用作台式设备,但Mobilizer也适用于测试台和控制室等工业环境中的DIN导轨安装。
性能卓越,依托强大平台支撑
Mobilizer专为恶劣条件而设计,具有耐用的铝制底盘和先进的冷却功能,支持在-40°C至+70°C的温度下运行。集成的温度监测系统即使在繁重的计算负载下也能确保可靠的性能。Mobilizer系列的所有型号都包含一个嵌入式处理平台,该平台具有四核i.MX 8M Plus处理器、1 GB RAM和4 GB闪存。这使其成为现代汽车测试场景的强大而灵活的解决方案。
技术特征:
最多8个CAN/FD通道(CAN 1 Mbit/s,CAN FD 8 Mbit/s)
SIC收发器TCAN1462
电气CAN隔离高达1kV DC,持续1秒
两个LIN通道(最高20 kBit/s)
FlexRay接口
EtherCAT(从站)
一个RJ45以太网连接器
最多6个数字I/O
最多4个模拟I/O
USB 2.0主机和USB 3.0设备(最高5 Gbit/s)
i.MX 8M Plus, 1.8 GHz 四核 Cortex-A53 处理器,支持 1 GB RAM
Linux host OS
铝制外壳130 x 244 x 92毫米
工作温度-40°C至+70°C
防护等级IP40
