华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
http://www.gkong.com 2025-06-13 13:47 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控为AI技术应用在医疗场景的落地提供嵌入式硬件支撑,基于英特尔、恩智浦等平台处理器自主打造了系列嵌入式AI计算机,已成为AI辅助诊断系统的核心硬件载体。比如支持12/13/14代Intel Core处理器的嵌入式主板MATX-6153。
  AI辅助诊断系统在医疗场景的落地
  AI辅助诊断系统受益于技术进步和市场需求增长,正在逐渐覆盖预防、诊断、治疗、预后的全流程,截至目在医学影像分析、互联网医疗、数字化手术室等场景应用趋于成熟。
  01 医学影像设备控制
  将嵌入式AI计算机集成到数字化X光机、超声仪、病理切片扫描仪等设备内部,通过实时运行AI算法完成病患体征数据的即时采集、处理与共享等业务,如病灶识别/分割、器官三维重建。
  02边缘AI辅助诊断
  将嵌入式AI计算机部署在影像科工作站、远程会诊室的计算机控制中台,助力运行本地化AI模型实现诸如CT检测报告、眼底病变报告等的复杂图形处理与智能视觉分析业务,还可以避免数据上云导致的延时和隐私问题。
  03 医疗机器人控制
  将嵌入式AI计算机集成到手术导航机器人等智能终端中,以支撑其机械臂高精度同步控制、环境感知与三维地图构建、智能视觉分析、跨平台互联互通等业务。
  但落地到实际应用中,AI辅助诊断系统因其多源数据处理、复杂模块集成、实时响应、安全性和可靠性等方面的高要求,必须有更高性能、丰富接口配置的嵌入式AI计算机硬件为其提供底层支撑。
  嵌入式AI主板MATX-6153详解
  华北工控MATX-6153支持12/13代Intel Core处理器,支持DDR5,提供1*PCIe x16 GEN5通道,数据吞吐量优势和实时响应能力提升。接口丰富,支持千兆以太网/SIM/4G/5G/Wifi/BT多种通信方式,以及丰富的IO接口扩展,并具备值得信赖的安全性和可靠性,完全满足AI辅助诊断系统的产品要求。
  01 增强的数据处理能力
  支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器和H610/Q670/Q670E/Z690芯片组,TDP up to 125W,基于高性能混合架构可以处理多任务并行处理负载;
  可集成英特尔超核心显卡,提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道,满足RTX3080/4090大显卡的机械安装需求,支持复杂图形AI加速计算;
  至多支持4*UDIMM内存插槽(选用H610/H610E芯片组时为2*DIMM),支持DDR5 4800MHz,整板最高可达128GB运行内存,带宽及数据吞吐量优势进一步放大;
  支持4*SATA3.0、1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD实现高速缓存和增大存储容量。
  02 丰富的功能接口配置
  支持2*千兆RJ45网口,1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/蓝牙,满足多模态网络通信要求;
  至多支持6*USB3.2 GEN1(5Gbps)、9*USB2.0接口(搭载H610/H610E芯片组时支持4*USB3.2 GEN1、7*USB2.0),可以实现多智能设备跨系统平台的互联互通;
  支持4*RS232、2*RS232/RS422/RS485接口实现更灵活、更高速率的数据传输与处理;
  支持1*VGA、1*HDMI、2*DP接口,可以实现独立多显和最高4K分辨率显示;
  支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in、1*AMP功放接口,满足多种类音频设备播放需求;
  支持3*PCIe x4插槽、8*GPIO、1*CPUFAN、1*JCASEOPEN、1*SYSFAN、1*JFP、1*PS/2接口实现更多扩展应用。
  03 值得信赖的安全性与可靠性
  支持AMT基于专用硬件的安全性增强功能(搭载Z690/H610/H610E芯片组时不支持此功能) ;
  适配Windows 10、Linux操作系统,开发了软件看门狗功能,可以提供更开源、稳定的系统运行环境;
  支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,使输出更稳定;
  满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰等工业级可靠性,适用于多场景;
  尺寸为244mmx 244mm,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,也是国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
