华北工控ATX-6159主板:赋能工业数控设备集成控制与协同作业
http://www.gkong.com 2025-07-31 14:29 来源:深圳华北工控股份有限公司
  以工控力量助推制造业“数智化”转型升级,华北工控自主打造了系列嵌入式AI计算机服务行业内客户。比如搭载12/13/14代 Intel Core系列处理器的嵌入式AI主板ATX-6159,可以作为单个数控设备或多个数控设备组成的柔性生产线的核心处理单元,助力实现设备集成控制与协同作业。
  ATX-6159支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,TDP up to 125W。最多支持4*UDIMM内存插槽,支持DDR5,整板最高可达128GB,带宽及数据吞吐量优势更强,可以处理工业数控设备的多任务处理负载。并提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5插槽可扩展大显卡,支持VGA、HDMI、DP显示接口实现独立多显和最高4K分辨率显示,赋予工业数控设备更出色的瞬时性能和图形性能。
  整板配置了多个千兆RJ45网口、USB3.2 GEN1 5Gbps和USB2.0接口,可以实现多个数控设备的互联互通。支持M.2接口扩展4G/5G/Wifi/BT网络,支持多个RS232/RS422/RS485串口,为多个数控设备的协同提供了更灵活的网络应用环境。主板还配置了多个PCI、PCIe扩展槽,和GPIO、CPUFAN、SYSFAN、JFP接口方便用户实现更多扩展应用。
  ATX-6159兼容支持Windows 10、Linux操作系统,集成TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(Z690/H610桥片不支持),支持看门狗,可以为数控设备的长时间稳定运行提供支持。整板采用标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,尺寸为305x244mm,功能高集成,更易于部署。
  ATX-6159主要参数
  支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载Intel Q670/Z690/H610芯片组;
  4*UDIMM内存插槽(Q670/Z690时为4*DIMM,H610时为2*DIMM),支持DDR5 4800MHz,最高可达128GB;
  4*SATA 3.0,1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD;
  1*VGA、1*HDMI、2*DP;
  2*LAN、1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052支持4G/5G模块、1*M.2 E Key 2230支持Wifi/蓝牙;
  6*USB3.2 GEN1 5Gbps、7*USB2.0(H610时4*USB3.2 GEN1、3*USB2.0);
  8*RS232、2*RS232/RS422/RS485;
  1*PCIe x16(16-lanes) GEN5;
  2*PCIe x4 GEN3,4*PCI;
  8*GPIO、1*JFP;
  支持Windows 10、Linux操作系统;
  尺寸为305mmx 244mm。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化客制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
