皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
http://www.gkong.com 2025-08-06 16:22 来源:皮尔磁
在现代化工厂、大型组装线和物流仓储中心,输送机系统是物料搬运的核心。它们纵横交错,高效运输货物,却也分割了作业空间。工程师通常在输送机的上方或侧面设置跨越通道,这样既可以提高场地的利用率还能保障人员的安全。当然,这类通道如若设计不当,也会带来严重风险,比如挤压/剪切风险,绊倒/坠落风险以及意外启动风险等。
如何确保跨越通道既安全又高效?
EN 619:2022《连续搬运设备和系统 单元载荷机械搬运设备的安全要求》第4.10章“通道设施” 提供了答案。
该标准作为欧盟协调标准,为安全跨越输送机通道的设计提供了关键的设计准则和安全要求,为满足机械指令(2006/42/EC)基本要求提供了重要依据。
通道设施设计的总则
永久性通道优先: 通往控制站、操作点以及用于操作、检查、清洁和维护的工作场所的通道设施必须是永久性的,以确保了日常操作的常规安全访问路径。永久性通道的设计建造必须严格遵守EN ISO 14122系列标准的具体要求。
交叉通道设计的安全要求(Crossover Passageways)
交叉通道是跨越输送机的最常见场景。标准要求在设计和评估交叉点时,必须进行风险评估,需要考虑的因素有:输送货物的速度和频率、人员使用该交叉点的频率以及交叉点的位置。
安全交叉通道的设计方案,通常有如下几种:
方案A时间与距离保障安全 (无需停止输送机)
当人员能够提前至少4秒看到移动的货物并判断其到达交叉点的时间时,可视为安全。
具体通道结构需满足以下之一:
辊道输送机:通道区域需铺设防滑盖板(如花纹钢板、网板、格栅)。盖板最小宽度(a)为0.1米,且覆盖的辊道段总宽度(b)至少为0.5米。
链式输送机/双带输送机:在链条之间铺设防滑盖板。盖板最小宽度(a)为0.5米,加上通道两侧各至少0.3米的延伸宽度。
带式/板式/辊道输送机 (宽度≤0.8米):在输送机两侧设置着陆平台,平台最小深度(b)为0.3米 (参考标准图C.24)。
方案B需要停止输送机
如果货物到达交叉点的可感知时间少于4秒,或者带式/板式输送机的宽度超过0.8米,则必须采取以下之一的措施在人员通过时停止输送机:
保护装置:如光电保护装置(AOPD)、激光扫描仪(AOPDDR)或压敏保护装置(安全边、安全垫)。
可移动的联锁防护装置:例如联锁门。
重启要求:
输送机只能通过专门设置的控制装置手动启动,或者,在发出3秒的启动警告后,经过5秒延时才能自动重启。
替代方案架桥通道
可以设置形成桥梁结构的通道设施跨越输送机。
特殊要求
护栏/扶手柱:
豁免:区别于EN ISO 14122-3:2016的要求,不强制要求交叉通道上的门具有自关闭功能。
高度0.5m - 1.0m:对于高度在0.5米到1.0米之间的交叉通道,允许使用扶手或立柱代替标准的护栏。
挤压/剪切风险:若存在挤压和/或剪切风险,移动载荷与扶手或立柱之间的间隙距离至少应为0.3米 (参考图2)。
逃生路线:设计用作逃生路线的输送机通道,其设备和控制系统必须确保通道具备必要的宽度。标准提醒需考虑国家关于逃生路线的法规。
活动部件安全:为方便通行而设计成可铰接抬起的输送机部件:
必须能在抬起位置保持稳定,防止意外回落(例如使用机械插销、弹簧或液压平衡装置)。
在抬起位置时,必须防止货物被送入该段输送机。
重点总结
相信通过上面的内容,大家对于安全跨越输送机通道的设计已经有了概念,以下是重点总结:
永久性是基础:常规操作和维护的通道首选永久性设计,严格遵循EN ISO 14122系列标准。
交叉通道是重点:必须进行风险评估。
4秒法则:确保人员有足够时间感知危险是允许不停止输送机的关键前提。
物理结构要求明确:针对不同类型和宽度的输送机,防滑盖板、着陆平台或桥梁结构有具体的尺寸和材质要求。
停止机制:当无法满足4秒时间要求或输送机过宽时,必须配备可靠的保护装置或联锁防护来停止输送机,并严格限制重启方式。
护栏灵活性:在特定高度范围,允许使用扶手或立柱替代标准护栏,但需保证安全间隙。
活动部件锁定:可移动的通道部件必须具有可靠的锁定机制防止坠落。
考虑逃生:用作逃生路线的通道需满足特定宽度和法规要求。
遵循EN 619中规定的要求进行通道设计,能有效消除人员在输送机系统附近通行时面临的挤压、剪切、绊倒和坠落风险,为工业生产环境构建至关重要的安全通行保障。
