布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
http://www.gkong.com 2025-08-15 15:20 来源:深圳华北工控股份有限公司
  迈入智能时代,AI视觉应用已深入渗透到工业检测、医疗影像、安防监控等行业领域,形成了庞大的增量市场。华北工控凭借快速响应和工控机全栈定制生产能力加码布局AI视觉领域,新发布X86架构多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V。
  # BIS-6960I-A12TW-24V #
  主要参数:
  支持Intel Z390芯片组;
  支持Intel 8代9代Core i3/i5/i7/i9 LGA1151处理器;
  2*SO-DIMM DDR4,最大内存64GB;
  2*SATA3.0、2*M.2;
  1*HDMI、1*VGA、1*DP;
  8*LAN、4*USB2.0、4*USB3.0、5*COM;
  1*M.2(BKEY 3G/4G/5G)、1*M.2(EKEY WIFI BT);
  1*PCIE X16、1*PCIE X4;
  适配Windows 10/11、Linux系统;
  主动散热+被动散热相结合设计;
  210mm*230mm*148mm不带挂板。
  强大的CPU处理能力
  BIS-6960I-A12TW-24V采用Intel Z390芯片组和8代9代 Core系列处理器,具备AI加速计算和实时控制性能,可以并行处理多路视觉任务数据流。
  支持集显与独显(可安装双槽位厚度显卡)提供更出色的图形性能,支持1*HDMI、1*VGA、1*DP三种显示接口实现独立多显和最高4K分辨率显示。
  板载2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666MHz,最大内存可达64GB,并支持2*SATA3.0、1*M2-MKEY SATA3和1*M2-MKEY PCIE X4/SATA实现高速缓存,满足大内存的产品要求。
  高速I/O扩展能力
  BIS-6960I-A12TW-24V支持6*千兆RJ45、2*千兆RJ45(POE可选)网口,4*USB2.0、4*USB3.0接口,和5*RS232/RS485/RS422串口,满足多摄像头、物联网终端等设备的广泛互联与高速数据传输与处理要求。
  整机提供1*PCIE X161*PCIE x16、1*PCIE x4插槽,可用于高速网卡/高速存储卡/专业硬件加速卡等的扩展。
  支持1*Mic_in、1*LINE_OUT音频接口,以及2*CAN、1*AT/ATX、1*REV_KEY、1*JCC_KEY和1*SIM接口,方便用户实现更多扩展应用。
  坚固耐用,适用于多场景
  BIS-6960I-A12TW-24V适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提供更开源、更稳定的系统运行环境。
  整机采用主动散热+被动散热相结合的设计,能够更好地保障系统设备高能效稳定运行。具备-20℃~70℃宽温作业、抗震、抗电磁干扰、防尘等坚固耐用特性,可以在各种严苛环境下长时间连续性稳定运行。
  尺寸为210*230*208mm不带挂板,高集成化,易于部署。
  联系我们 & 华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为多行业客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化客制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
