http://www.gkong.com 2025-10-28 11:15 来源:东芝电子元件及存储装置株式会社
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出四款面向工业设备双通道高速标准数字隔离器——全新的“DCL52xx00系列”,新产品能够以100kV/μs(典型值)[1]的高共模瞬态抑制(CMTI)和50Mbps(最大值)[2]的高速数据速率支持稳定的工作。该系列产品于今日开始支持出货。
“DCL52xx00系列”包含四款产品。其中“DCL520C00”和“DCL520D00”的通道配置为两个正向通道,“DCL521C00”和“DCL521D00”具有一个正向通道和一个反向通道。这些全新双通道产品与之前发布的“DCL54xx01系列”四通道产品一起,将作为工业设备的标准数字隔离器。随着这些新产品的加入,东芝的整体产品线将涵盖14款产品,不仅可提供丰富的通道配置选择,而且还有助于提高设计灵活性。
最新DCL52xx00系列产品采用东芝专有的磁耦合型隔离传输方式,实现了高达100kV/μs(典型值)的CMTI,这一点与DCL54xx01系列产品相同。这种技术提高了输入到输出间隔离信号传输时抗电噪声能力,从而确保了信号的稳定传输和设备操作的可靠性。
此外,新产品还可实现0.8ns(典型值)[3]的低脉宽失真和高达150Mbps(最大值)的高速数据速率,十分适用于I/O接口等支持UART[4]和I2C[5]通信的多通道高速通信应用。
东芝已经开始量产面向工业设备和车载设备的标准数字隔离器。未来,公司将继续扩大在这两个方面的封装产品线和通道数量,并将一如既往地提供高质量隔离器件及光耦合器,为实现工业及车载设备所需的可靠性和实时数据传输做出贡献。
应用:
-工业自动化系统(可编程逻辑控制器和I/O接口等)
-电机控制
-逆变器
特性:
-双通道:
两个正向通道
一个正向通道和一个反向通道
-高共模瞬态抑制:CMTI=100kV/μs(典型值)
-高速数据速率:tbps=150Mbps(最大值)
主要规格:
| 器件型号 | |||||||
| 通道数 (正向:反向) | 2 (2:0) | 2 (2:0) | 2 (1:1) | 2 (1:1) | |||
| 默认输出逻辑 | 低 | 高 | 低 | 高 | |||
| 封装 | SOIC8-N | ||||||
| 绝对最大额定值 | 工作温度Topr(°C) | –40至125 | |||||
| 储存温度Tstg(°C) | –65至150 | ||||||
| 最大耐受隔离电压 (1分钟)BVS(Vrms) | Ta=25°C | 最大值 | 3000 | ||||
| 推荐工作条件 | 电源电压 VDD1、VDD2(V) | Topr=–40°C至125°C | 2.25至5.5 | ||||
| 电气特性 | 共模瞬态抑制 CMTI(kV/μs) | VI=VDDI或0V; VCM=1500V; Ta=25°C | 典型值 | 100 | |||
| 数据速率 tbps(Mbps) | VDD1=VDD2=2.25至5.5V; Ta=–40°C至125°C | 最大值 | 150 | ||||
| 脉宽失真 PWD(ns) | VDD1=VDD2=5V; Ta=25°C | 典型值 | 0.8 | ||||
| 传输延迟时间 tPHL;tPLH(ns) | 典型值 | 10.9 | |||||
| 库存查询与购买 | |||||||
注:
[1] 测试条件:VI=VDDI或0V;VCM=1500V;Ta=25°C(VDDI为输入端的VDD1或VDD2)
[2] 测试条件:VDD1=VDD2=2.25至5.5V;Ta=–40°C至125°C
[3] 测试条件:VDD1=VDD2=5V;Ta=25°C
[4] UART(通用异步收发器):异步串行通信。无需时钟信号,即可发送并接收数据的通信方法。
[5] I2C(内部集成电路总线):同步串行通信。通信方法,用于发送和接收与时钟信号同步的数据。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
DCL520C00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators/detail.DCL520C00.html
DCL520D00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators/detail.DCL520D00.html
DCL521C00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators/detail.DCL521C00.html
DCL521D00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators/detail.DCL521D00.html
如需了解相关东芝标准数字隔离器的更多信息,请访问以下网址:
标准数字隔离器
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/isolators-solid-state-relays/standard-digital-isolators.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
DCL520C00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL520C00.html
DCL520D00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL520D00.html
DCL521C00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL521C00.html
DCL521D00
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DCL521D00.html
*本文提及的公司名称、产品名称和服务名称可能是其各自公司的商标。
*本文档中的产品价格和规格、服务内容和联系方式等信息,在公告之日仍为最新信息,但如有变更,恕不另行通知。
