图尔克从振动到预警:驱动设备安全监控新标杆
http://www.gkong.com 2025-10-23 11:16 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  振动传感器监控驱动器
  微小变化如何通过精准监测实现预见性状态监测?就像亚马逊雨林的蝴蝶振翅可能引发远方的风暴,工业设备中一个元件的细微振动异常,若被高灵敏度传感器捕捉并及时干预,可避免整条生产线的瘫痪。"防微杜渐"的现代技术诠释——图尔克的CMVT-M8T单轴状态监测传感器可实现高效的振动监测, 就如同数字世界的工业听诊器,为设备保驾护航。
  无论是电机、驱动器还是输送机技术,图尔克易于改装的CMVT-M8T振动传感器都能检测出明显的振动模式,从而防止故障。
  ● 图尔克的CMVT-M8T采用紧凑的不锈钢外壳,使用振动测量来监测电机和驱动器的状况。该传感器采用单轴测量,可通过M8旋入式螺纹(包括高达M30的安装适配器和三个可选输出信号)轻松安装在工作孔中,确保以最小的安装工作量进行精确的振动监测。
  ● 灵活的集成可节省成本
  CMVT-M8T可检测沿一个轴的振动,因此适用于驱动器、泵或风扇上的典型应用,其中主振动方向与旋转轴正交。通过 IO-Link、PNP 开关和 4...20 mA 模拟量输出,状态监测传感器可以普遍使用,从而有效降低库存成本。在159.2 Hz时的测量精度为 ±0.5 %。除了有效值(RMS)之外,该传感器还提供峰值加速度值。
  ● 监控变得简单
  也可以使用图尔克自动化套件(TAS)中的振动监测应用程序或通过带有 Web 服务器的 IO-Link 主站,无需连接到控制器即可对设备进行调试。结合警告灯,无需控制器即可轻松设置自主状态监测系统,这在现有系统中特别有用。该传感器符合 ISO 标准 10816-3 关于临界振动值的输入。
  ● 状态监测传感器系列
  新型的1轴振动传感器是图尔克开发的第四种状态监测传感器类型,专门用于易于使用和可改装的状态监测应用。它扩展了现有产品系列,包括CMVT-QR20 3 轴振动/温度传感器、CMMT磁场/温度传感器和用于湿度和温度测量的CMTH。
  行业
  ● 食品工业
  ● 汽车行业
  ● 物流
  ● 机械制造
  关键功能
  ● M8 旋入式螺纹
  ● 1 轴振动测量
  ● IO-Link、PNP 和 4 ...20 毫安
  ● 在TAS 中的直接的振动监测
  该产品的技术优势?
  M8 螺纹,安装方便
  频率范围可调,可扩展性高
  非常适合新设备和改造现有机器
  由于内部数据预处理,无需任何控制集成即可进行机器监控
  咨询我们的专家
  我们在全球各大主要市场都有自动化领域的专家。如您遇到任何挑战,欢迎随时向我们咨询解决方案。
