智能功能助力轻松调试:图尔克新一代BC/UC电容式传感器
http://www.gkong.com 2025-10-24 14:24 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  新一代电容式传感器
  图尔克(Turck)BC/UC系列的IP67级电容式传感器将传统操作与数字智能相结合,并能提供用于状态监测的额外数据。
  借助全新的BC/UC系列,图尔克拓展了其电容式传感器产品组合,以满足对灵活性、成本效益和数字集成不断增长的需求。这款具备IP67防护等级的传感器正逐步替代现有产品线,其基于平台的开发理念能为用户带来成本优势,尤其适用于大批量应用场景。带RGB LED的数字电位器兼具技术优势,既保留了经实践验证的螺丝刀调节切换点的方式,又能提供切换点的直接视觉反馈,且不存在传统电位器的机械磨损或泄漏风险。
  您的获益
  •带视觉反馈的直观切换点调节
  •减少产品型号数量,简化库存管理
  •快速参数设置,且易于复制到其他传感器
  •标准化架构为系列应用带来成本效益
  •完全集成于TAS系统
  图尔克初期将提供直径为18毫米和30毫米的传感器,涵盖金属和塑料两种外壳。其中塑料外壳传感器可同时适用于齐平安装和非齐平安装,仅需一种设备类型即可满足需求。通过集成IO-Link和图尔克自动化套件(TAS),可实现简单的参数设置、诊断和调试。TAS的“示教监控器”能让传感器通过多种示教方法(如动态示教)高效完成设置,且参数可传输至其他设备,非常适合系列化应用。
  面对复杂介质也能可靠检测
  除传统的物体检测外,该传感器还适用于检测固体(如颗粒和粉末)以及液体,即便面对泡沫或粘性物质等复杂介质也能稳定工作。其他特性还包括:更长的切换距离、带二维码的激光雕刻外壳,以及多种连接选项。
  行业
  •包装与输送
  •食品工业
  •机械与设备制造
  关键功能
  •带智能传感器协议(SSP)的IO-Link
  •带360°可见RGB LED的数字电位器
  •最长达25毫米的扩展切换距离
  •带二维码的激光雕刻外壳
