ROHM开发出搭载VCSEL的高速高精度接近传感器“RPR-0730”
http://www.gkong.com 2025-11-04 17:11 来源:罗姆半导体
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)今日宣布,开发出一款可检测高速移动物体的小型高精度接近传感器“RPR-0730”,该产品广泛适用于包括标签打印机和输送装置在内的消费电子及工业设备应用。
随着工业设备和办公设备向更高性能、更多功能及更智能化方向发展,对感测技术的精度提升提出了更高要求,特别是标签打印机、样本传送装置和复印机等应用,除了通过优化生产工艺等提升速度外,还需要具备能够更精准识别目标物的技术,因此引入高速且高精度的接近传感器变得至关重要。为应对这些需求,ROHM推出采用VCSEL作为发光元件、采用光电晶体管作为受光元件的模拟量接近传感器“RPR-0730”。该产品能够高速且高精度地感测传统LED光源难以识别的微细目标物。
“RPR-0730”是一款反射式小型接近传感器(反射式光电传感器*1)。通过采用比LED指向性更优异的红外VCSEL*2作为发光元件,实现了对更微细目标物的检测。另外,通过采用具有模拟输出功能的光电晶体管*3作为受光元件,实现10微秒(µs)的高速响应性能。这两大优势相结合,能够高速且精确地识别出传统LED光源难以检测到的0.1mm宽的微细线体。作为以往数字输出型产品“RPR-0720”系列的新成员,本产品的应用范围更广泛,其中包括复印机和标签打印机的打印检测、电机和齿轮的旋转检测等需要更高速感测的应用。
新产品的封装尺寸非常小,仅为2.0mm×1.0mm×0.55mm,并采用可见光截止滤光树脂,可有效抑制照明和太阳光等干扰光的影响。因此,即便在工厂、户外等光环境易变的场所,也能实现稳定的检测。另外,本产品还可轻松安装在需要在狭小空间内安装的设备(比如输送装置内部和精密仪器)中,因此其应用范围更广泛。
新产品已于2025年10月开始量产(样品价格350日元/个,不含税)。另外,新产品也已开始电商销售。
未来,ROHM将利用发光和受光元件的开发技术优势,继续开发满足客户需求的感测产品,助力各种设备提高便利性并实现小型化。
<产品阵容>
<应用示例>
・标签打印机、复印机、碎纸机的打印检测和送纸/卡纸检测等
・输送设备、自动检测装置的行李/样本等物体检测、工件位置检测等
・工业设备用机器人的电机和齿轮的旋转检测等
<术语解说>
*1) 反射式光电传感器
一种发光元件和受光元件相结合的光传感器。通过向目标物照射光线并检测其反射光强度,可以判断物体的存在与否或测量距离。
*2) VCSEL
Vertical Cavity Surface Emitting LASER(垂直腔面发射激光器)的缩写。激光光源的一种,是可以从表面直接发射光的半导体激光器。与LED相比,其指向性更好,适合高精度感测应用。最初主要用于光通信领域,近年来也越来越多地被用作接近传感器和测距传感器的发光光源。
*3) 光电晶体管
将光信号转换为电信号的晶体管型光电转换器件。集光电二极管与晶体管于一体,通过光来控制基极电流,并输出被放大的集电极电流。
