不只有AI协作编程(Vibe Coding):生成式系统级芯片(GenSoC)将如何把生成式设计推向硬件层面
http://www.gkong.com 2025-11-06 16:56 来源:XMOS
乘着AI协作编程的浪潮
如果你最近浏览过科技新闻或开发者论坛,大概率会看到“AI协作编程(Vibe Coding,又译为‘氛围编程’)”这个词。它指的是开发者在工作实践中可以用自然语言来描述需求,然后由AI生成可运行的代码这一全新理念。这场运动正在重塑软件编写的方式,融合了创造力、自动化与人类的指引。
但是否能将这种生成式的、目标驱动的方法从软件层向下延伸呢?这一理念是否可以直接应用于硬件本身呢?
这正是GenSoC的用武之地。
AI协作编程的本质(与边界)
“AI协作编程”是AI辅助编程的时髦称谓,它是指开发者无需逐行编写函数、循环和分类,只需向AI模型描述目标,例如“给我做一个深色模式的登录界面”,AI便会自动生成实现代码。
这种方式快速且灵活,非常适合原型设计。但AI协作编程仍局限于软件层——它生成的是在硬件上运行的代码,而非硬件本身。
其能力范围止步于操作系统或固件的开端。
GenSoC:生成式硬件登场
XMOS的生成式系统级芯片(GenSoC)采用了相同的目的驱动原则,并将其应用于硬件设计。
通过GenSoC,开发者可用自然语言或高级模型描述系统行为,XMOS的工具链将自动生成确定的、实时的、可重构的SoC,并可即刻直接部署在XCORE® GenSoC芯片平台上。
如果说AI协作编程加速了应用开发,那么GenSoC重新划定了芯片层面上的可能性边界。
在生成式AI时代中GenSoC的价值所在
从智能传感器到自主设备,现代产品需要的硬件必须兼具以下三大特性:
·足够的自适应能力,以应对需求变化
·足够的确定性,以保证时序与安全
·足够的高能效,以适应边缘计算
GenSoC通过将AI驱动的可配置性与XMOS久经验证的实时架构相融合,完美地满足了这些需求。
它不仅生成代码——更是生成运行代码的硬件平台。
可信赖的生成式未来
XMOS已是获得广泛信任的架构提供商,其XCORE架构专为生成式、确定的编程打造,允许开发者描述行为并确保实时性能。
这一成熟的基础平台已在全球支撑了超过3500万台设备,覆盖从智能音箱到工业控制系统。
在生成式AI时代,XCORE GenSoC将保障快速的创新与可信赖的、可扩展的芯片平台相结合,从而正在全球重新定义下一代智能系统的设计、编程与部署方式。
