倍福|逃离“内卷”的线缆迷宫:单电缆自动化(OCA)如何重塑布线?
http://www.gkong.com 2025-11-14 15:00 来源:德国倍福自动化有限公司
  要说“内卷”,工业电气控制柜的设计、安装和调试工作其实早已陷入一场无声的、旷日持久的 “物理性内卷”——不是算法的竞争,也不是模式的迭代,而是控制柜里一场布线工作的“劳动性内卷”。
  传统电缆布线的痛点
  随着电气自动化系统的规模和集中度不断增加,控制柜中的各类低压元件、I/O 模块、伺服、安全模块、电源、控制器已将柜内空间塞得满满当当,动力线、信号线、数据线就缠绕得越密,直至塞到让人产生密集恐惧症。不妨想象一下,当电气工程师们不得不耗费大量时间在剥线、压接、对线号、理线槽这些高度重复且易错的劳动上,只为维持系统最基本的连通性的时候,当在安装调试上投入成倍的努力,却可能让整个系统变得更加脆弱难以维护的时候,无论是人,还是设备系统,会不会卷到终将崩溃?
  这样的布线方式还伴生了其他几个问题——
  •一是大大增加了设备集成商们采购、储存和管理多品类线缆的工作,当然也就增加了供应链的复杂度;
  •二是给系统性能和可靠性带来了挑战,譬如线缆间的电磁干扰(EMI)可能影响信号传输、像拖链弯折这类动作带来的机械应力会加速线缆老化等。
  OCA 的技术核心单缆融合
  有内卷必然有“反内卷“。倍福公司(Beckhoff)提出的单电缆自动化(One Cable Automation, OCA) 技术,正是为了打破这种“无效内卷”而生。它并非在原有的线缆”迷宫“里修修补补,而是直接拆掉迷宫,重建一条高效的高速公路。其技术本质正是基于工业以太网供电技术和创新的一体化、模块化连接器设计,实现了单缆融合,开启了一场分布式自动化技术的布线理念革命。
  倍福的 OCA 技术采用 EtherCAT P(ECP) 技术,在单根电缆中同时传输最大 850 V DC /72 A 大功率和 1 Gbps 高速数据,实现电力+数据传输二合一,其次在 ECP 连接器方面,实现了电源引脚与数据引脚独立隔离,避免干扰,同时又以统一接口设计实现“即插即用”,目前提供 B12/B17/B23/B40 四种尺寸,覆盖 15 A-72 A 电流范围,支持 IP67 防护等级。
  OCA 的创新价值
  OCA 这种颠覆式的创新为电气安装调试工程师带来的益处是很显然的,主要体现在 5 大典型价值。
  01  大幅节省柜内空间,让线缆数量锐减,电缆槽体积缩小;
  02  大幅提升安装效率,通过单缆布线简化流程;
  03  可靠性倍增,譬如通过 IP6X 防尘 / IPX5 防水测试、抗振冲击认证;还有包括 160 A  峰值电流持续 10 s 测试;加速度 35 m/s²、速度 5 m/s、每天 35,000 次的满负荷拖链循环测试,等等;
  04  全生命周期降本,尽管单根混合电缆单价略高,但节省了安装、维护及备件库存成本;
  05  支持定制化,可集成热电偶、附加电阻器等特殊信号,适配 HAN、M12 等接口。
  典型工业应用场景
  根据 OCA 技术的特点,这一技术尤其适合于几类工业场景,其中包括像机械臂这类高动态移动设备,通过替代多根拖曳电缆,大幅减轻运动负载、避免缠绕;还有像辊筒输送机、食品饮料灌包装线、鱼类养殖泵站等分布式设备,通过直接连接现场坚固的 EtherCAT 端子盒,省去控制柜,可以简化安装、节约成本;还有像半导体加工设备、电子装配线等空间易受限的场合,显著节省电缆槽/拖链空间,实现设备小型化、轻量化;此外还包括像医疗、医药、电子等需要高洁净度的领域,通过减少线缆连接点以减少故障点,以及模块化高防护连接器实现高可靠工作。
  未来前景标准化与去中心化
  考虑到面向各行业最终用户、设备制造商、连接器制造商的应用广泛性,倍福公司在 OCA 技术开发之初,便坚持走标准化的路线。如今,基于 IEC 61076-2-118 国际标准的 OCA 接口正推动行业统一,降低兼容成本。
  OCA 基于多功能混合连接器和单电缆进行通信和供电的方式,解决了分布式现场端子盒供电、数据采集和输送的关键挑战,可收集不仅是线缆简化,使其成为倍福 MX-System 无控制柜系统的重要组成部分,这种去中心化布线将助力打造面向未来的无控制柜工厂,从而形成柔性智能制造的基石。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
  倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览: https://www.beckhoff.com.cn
