SICK 3D相机表面成像技术Surface+ 介绍
http://www.gkong.com 2025-11-21 15:32 来源:广东西克智能科技有限公司
  西克黑科技
  概述
  在前面一篇文章中,我们介绍了Scatter散射图的成像原理,如何使用Ranger3/Ruler 3D相机采集Scatter散射图,如何设置参数,以及相关应用的案例。在Scatter散射图基础上,我们介绍SICK一项全新的表面成像专利技术Surface+,它能够对物体表面进行高灵敏度检测,尤其适用于识别微小划痕、压痕以及光泽差异。
  在大多数行业中,表面检测应用通常需要同时获取3D和2D图像。其中,3D图像用于测量尺寸、检测凹陷等表面不规则缺陷;而2D图像则用于识别在特定光照条件下可见的细微划痕或光泽度缺陷。现在,借助SICK推出的全新技术 Surface+,只需一台相机就能完成上述两项检测任务!
  Surface+技术可在单次图像采集过程中,同时获取2D和3D图像,且2D与3D图像是同一坐标系精准对齐的,这一特性使得 Surface+ 适用于极为广泛的应用场景,例如消费品行业、汽车领域、电子行业,以及涉及木材、金属或钢材加工的各类工艺过程。
  安装方式
  通过添加外部照明,在 Ruler3000/Ranger3 采集图像的过程中,类似2D线扫相机来获取2D图像,该2D图像可呈现额外的图像维度,且无需使用单独的二维视觉传感器。
  Surface+ 必须搭配外部照明才能发挥作用,不同光源适合不同的检测需求:
  •暗场光(Dark-field):适合划痕检测
  •镜面光(Specular):适合光泽/涂层缺陷检测
  •漫射光(Universal,diffuse):适合多类缺陷检测
  示意图仅供参考
  操作步骤
  Surface+ 功能已经集成在SICK 最新版本的软件中,操作方便简单。
  1、在SICK 中国官网,SICK搜索"Stream Setup" 并下载最新版本,右键管理员安装
  2、根据项目检测内容选择合适的LED光源以及安装布局方式
  3、启动"Stream Setup软件",确保相机处于连接状态,点击"Surface+" ,进入到对应的设置界面
  4、点击"设置参数",系统会自动设置好采集Surface+图像的基本设置
  5、设置好参数后,选中"3D图像",点击"开始" 采集图像即可
  应用案例
  通过对比图像的Surface+散射图和激光强度图的效果,我们发现Surface+下采集的散射图比强度图的图像背景噪声较少,且对比度更加明显,方便后续图像处理。
  测试机台表面
  玻璃样品
  金属样品
  Surface+优势
  1、 易于使用
  2、 单个相机即可获取多个图像组件
  3、 2D与3D图像精准对齐
  4、 性能稳定可靠
  5、 所需安装空间更小,适合空间受限的应用场景
  SICK
  点击下方视频号,浏览更多视频
