全球首发!算力中心SST智能直流供电商业化方案
http://www.gkong.com 2025-11-24 16:51 来源:中达电通股份有限公司
11月20日,2025 CDCC SUMMIT 中国数据中心标准大会在行业瞩目下隆重召开。会上,台达携手美团、秦淮数据联合宣布,基于SST(固态变压器)的智能直流供电系统方案正式全球首发,该方案将率先落地应用于秦淮数据中心产业园,并将为美团业务提供电力支撑。这一具有里程碑意义的创新方案,标志着算力供电领域迎来“极简高效、安全可靠”的革命性突破,为解决算力爆发带来的电力瓶颈提供了全新路径,也将为全球数据中心树立技术标杆。
美团基础设施负责人在发布仪式上表示:“AI 技术的爆发性发展驱动数据中心算力需求激增,未来数据中心对算力基础设施的稳定性、能效比和灵活性提出了前所未有的高要求。台达作为全球电源管理与散热解决方案的重要供应商,具有丰富的行业经验和技术底蕴,通过与台达的技术探讨,推出了基于SST的数据中心供电方案构想,并在与台达、秦淮数据的多方协作下,让全球首个SST 直流数据中心供电方案得以从构想变为现实。这一方案不仅是一次新的架构尝试,更将推动整个行业探索‘算电协同’的新范式,我们对本次合作充满期待。”
秦淮数据 CTO 薛国庆表示:“AI 智算中心已从‘算力堆砌’迈入‘算电协同’的关键阶段。美团作为 AI 应用领域的领军企业,对算力供电系统‘高效、可靠、灵活’的需求,为本次方案落地提供了关键性的技术场景。台达在电力电子领域的深厚积累,以及东阳光核心器件的高品质,更是方案得以落地的核心支撑。未来,我们将持续以客户需求为导向,以高效稳定为核心,为客户提供更优质的算力服务,推动数据中心基础设施向更高效能的标准演进。”
台达-中达电通资通讯基础设施事业部总经理顾中林,则从技术创新与合作价值角度进行解读:“秦淮数据在数据中心基建领域的经验,结合美团的实际场景需求推动,共同构成了 SST 直流方案的‘应用锚点’。台达凭借在电力电子领域数十年的技术积淀,率先推出SST智能直流供电系统,并与美团、秦淮数据共同实现商业化落地。这不仅验证了台达在SST技术上的领先优势,更彰显了我们与行业先锋共建智慧能源生态的决心。感谢美团、秦淮数据的信任与远见,让台达有机会将SST这一领先技术在全球首次应用于算力中心,推动整个行业向更高效率、更小体积、更强适应性演进。”
台达-中达电通资通讯基础设施事业部产品行销总监叶新平,在发布会现场做《AI*算力*电力*GI: 融合之道》的主题报告,深度解读台达全球首个SST 智能直流供电系统算力中心方案的领先性。面向AI未来而生的台达 SST 智能直流供电系统,具备三大关键优势:
01|极致效率98.5%
业界最高98.5%效率,仍能实现极致安全与可靠。采用独创固体绝缘技术与多层次容错控制架构,确保中压设备故障被隔离在功率单元内,保障整体系统的稳定运行和运维人员的安全。
02|占地面积减少50%
业界领先高功率密度,单功率柜输出功率达1MW,占地面积仅1㎡,相较传统方案占地面积减少50%以上,极大释放高价值IT空间。
03|智能灵活适配
卓越的灵活适配能力,支持多电压等级输出(如240V/400V/800VDC)、星角接输入配置,并可智能应对AI GPU负载的剧烈波动,主动调节供电策略,减少对超级电容等辅助设备的依赖。
尤为值得一提的是,方案采用“分布式SST+直流母线”架构,将SST设备就近部署于IT机柜旁,大幅降低线缆压降与传输损耗。系统还集成储能单元,支持市电、电池及联合供电三种模式无缝切换,具备削峰填谷与应急备援能力,显著提升电网互动性与能源韧性。
SST直流供电系统智算中心方案的全球首发,是美团、台达、秦淮数据和东阳光四方合力、深度协同的里程碑成果。以美团算力对数据中心的需求为导向,依托秦淮数据在数据中心技术、运营的领先经验,以及台达在电力电子领域的深厚实力和元器件专家东阳光的鼎力支持,共同完成这个具有里程碑意义的技术成果,树立全球算力基础设施领域协同创新的典范,也将引领全球数据中心向绿色、高效、智能的方向加速演进,为全球数据中心可持续发展注入源源不断的动能。
