倍福SPS 新品发布 | AI 自动建模技术在图像处理与时序信号分析中的应用
http://www.gkong.com 2025-11-27 11:40 来源:德国倍福自动化有限公司
  倍福 TwinCAT 3 Machine Learning Creator(MLC)将 TwinCAT 3 中的开发工作流程扩展至 AI 模型自动化生成领域 — 自动化及工艺专家无需具备数据科学背景知识即可直接完成模型创建。此前,该功能主要聚焦于图像处理,如今其范围已扩展至时序信号的分析。
  除 TwinCAT 3 MLC Computer Vision 扩展包(TE3851)外,TwinCAT 3 MLC(TE3850)还提供 TwinCAT 3 MLC Signals and Time Series 模块(TE3852)。该模块将功能范围扩展至时序信号分析领域 —这对工业应用至关重要,因为电流、温度及振动曲线能够提供工艺流程、组件与刀具状态相关的宝贵信息。使用 TwinCAT 3 MLC Signals and Time Series 模块创建的模型可基于相关数据实时检测趋势和偏差,直接在控制环境中实现预测性维护、工艺优化与异常检测。
  该模块在异常检测领域的典型应用包括基于电流、振动或声学信号的电机故障(轴承损伤、失衡、机械结构问题)检测,通过主轴电流信号识别铣削与钻削刀具的磨损情况。例如,可在焊接过程中利用电流和电压曲线,或在切割和包装过程中利用伺服电机电流,实时监测工艺质量。该模块在工艺优化中的应用包括自适应工艺参数(如进给速率、压紧力)的动态调节、基于负荷曲线与预测的能耗优化,以及复杂系统的预测性控制。
  TwinCAT 3 Machine Learning Creator 采用纯 Web 应用架构。由于所有开发工作都完全在浏览器中进行,不会占用本地计算资源。因此,创建 AI 模型的创建过程对用户而言十分简便且易于操作。
  关于德国倍福
  倍福(Beckhoff)是一家专注于自动化新技术的德资企业,创立于 1980 年,总部位于德国威尔市。作为全球自动化技术的驱动者,倍福定义了自动化领域的许多标准,是国际标准的制定者和推动者。公司所生产的工业 PC、现场总线模块、驱动产品和 TwinCAT 自动化软件构成了一套完整的、相互兼容的控制系统,可为各个工控领域提供开放式自动化系统和完整的解决方案。经过 40 年的发展和努力,倍福已在世界各地设立 30 多家分支机构,加上全球的合作伙伴,业务遍及 70 多个国家和地区。
  倍福于 1997 年进入中国市场,中国区总部落户于上海市北高新产业园区,现有员工 300 人,办事处遍及国内 30 座大中城市。创新产品和解决方案广泛应用于风力发电、半导体、光伏太阳能、电子制造、金属加工、包装机械、印刷机械、塑料加工、轮胎加工、木材加工、玻璃机械、物流输送以及楼宇自动化等众多领域。
  公司倾力推广的 EtherCAT 实时工业以太网于 2014 年成为中国国家推荐性标准,并已入编工信部的《国家智能制造标准体系建设指南》。作为一家技术驱动型公司,倍福一直注重在技术上寻求突破创新,在业内享有“创新引擎”的美誉。倍福基于 PC 的控制技术具有良好的开放性,它支持所有主流的工业通信协议,将 IT 技术、互联网和自动化技术完美融合在一起,为实现工业 4.0 和智能制造奠定了坚实的技术基础。
  更多新闻请浏览: https://www.beckhoff.com.cn
