http://www.gkong.com 2025-12-04 16:38 来源:深圳华北工控股份有限公司
工业行业正处在自动化、智能化和数字化快速变革时期,对质量与效率的更高追求,促使了精密检测领域发展提速。尤其是半导体等领域对检测精密程度的极致追求,对作为其“大脑”的工控机性能要求也不断拔高。
以市场及客户需求为导向,华北工控持续推进工控机产品升级迭代,推出的嵌入式AI主板ATX-6152支持12/13/14代Intel Core处理器,具备高性能计算、高带宽、大内存、丰富接口配置和高可靠性优势,是精密检测系统设备的理想选择。
ATX-6152 嵌入式AI主板
ATX-6152具备强大的数据处理能力,可用于海量图像数据的实时处理和分析,提高缺陷识别或测量的精度、灵敏度和准确度:
•支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选搭载Intel Q670E/Z690芯片组,TDP up to 125W,最大24核32线程,支持密集型AI加速运算;
•板载4*UDIMM-DDR5 4800MHz,最大内存可达128GB,并支持4*SATA 3.0、1*M.2 M KEY 2280 PCIe x4(GEN4) NVME SSD实现高速缓存,带宽及数据吞吐量优势进一步放大;
•提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5通道,可以集成英特尔超核芯显卡以提供更出色的图形性能。支持1*VGA、*HDMI、2*DP++接口,满足独立双显和4K高分辨率显示要求。
ATX-6152配置了丰富的功能接口,支持高速率多点通讯和灵活的I/O扩展,满足精密检测系统快速响应和多机联网的产品要求:
•支持2*千兆RJ45网口、4*USB3.2x1 GEN2(10 Gbps)、5*USB3.2x1 GEN1(5 Gbps)和3*USB2.0接口,可实现多个工业相机、传感器或控制器等的流畅连接;
•支持1*SIM、1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块,和1*M.2 E Key 2230接口接入Wifi/蓝牙/CNVI模块,可以实现多模态通讯;
•支持8*RS232、2*RS232/RS422/RS485串口,满足长/短距离更高速率数据传输与处理的需要;
•支持1*PCIe x4(1-lane) GEN3、3*PCIe x4(4-lanes) GEN3、1*PCIe x4(4-lanes) GEN4、1*PCIe x8(4-lanes) GEN3插槽,可用于高性能显卡/网卡/存储设备/USB等的扩展;
•支持2*Line out、2*Mic in、1*Line in、1*AMP音频接口,8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*PS/2接口,方便用户实现更多外设接入。
ATX-6152提供值得信赖的安全性和可靠性,可支撑精密检测系统设备长时间的稳定运行:
•适配Windows 10/11、Linux操作系统,支持看门狗功能,可以提供更开源、稳定的系统运行环境;
•支持Intel AMT and Intel vPro Technology提供基于专用硬件的安全性增强功能(搭配Z690桥片时不支持AMT);
•支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,拥有-20℃~70℃宽温作业、防浪涌、防静电等工业级特性,可以在各种严苛环境下稳定运行;
•尺寸为305x244mm,高集成化、易于部署。
联系我们 华北工控
华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品及客制化服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注官网深入了解:www.norco.com.cn
