推进5G+工业互联网应用:华北工控BIS-6390ARA-C50满足高性能计算和丰富扩展要求
http://www.gkong.com 2025-12-04 16:58 来源:深圳华北工控股份有限公司
  工业和信息化部最新数据显示,我国“5G+工业互联网”建设项目已超2万个,“5G+工业互联网”正式步入规模化应用新阶段。而工控机作为工业互联网应用落地的“智能节点”和“数据枢纽”,也迎来了市场需求的持续高涨。
  华北工控作为行业专用工控机产品提供商,紧跟发展大势,不断提速产品的升级迭代,基于Rockchip旗舰级AIoT芯片RK3588推出了BIS-6390ARA-C50嵌入式准系统,满足高性能计算、大内存、多模态高速率网络通讯、丰富扩展和灵活部署的要求,可以高度集成于5G+工业互联网应用场景。
  场景化应用:BIS-6390ARA-C50
  机器视觉质检
  将工控机部署在边缘侧运行AI视觉算法进行实时缺陷检测,利用其大内存、多网口或多I/O接口接入多路视频流和复杂功能模块,实现全面的实时检测。
  机器人协同作业
  工控机作为机器人的“大脑”,通过多模态网络通讯和AI计算能力接收程序指令,同时本地化处理传感器数据,以实现机器人集群协同、自主导航和智能化决策。
  设备远程管理和预测性维护
  将工控机部署在5G物联网网关或边缘节点,利用其丰富的接口配置实现多设备互联和实时数据采集、传输与处理,远程控制控制设备操作,实时检测设备运行状态,并在异常发生时立即告警。
  产品详解:BIS-6390ARA-C50
  华北工控BIS-6390ARA-C50搭载RK3588芯片实现高性能和自主可控设计,接口丰富,拥有工业级坚固耐用特性,完全满足5G+工业互联网应用的场景化落地要求。
  增强的处理能力
  BIS-6390ARA-C50搭载RK3588(4核Cortex-A76+4核Cortex-A55大小核架构)处理器,集成6T算力的NPU,支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,可以处理多任务并行处理负载;
  板载4/8GB LPDDR4X内存,最大容量可达16GB,并支持1*SATA/mSATA、1*eMMC(最大支持128GB),1*TF以及1*Mini-PCIe(支持SSD模块)实现高速缓存;
  集成ARM Mali-G610 GPU,支持8K 60帧解码和8K 30帧编码,支持2*HDMI OUT、1*HDMI IN接口,可以实现多路超高清视频的实时拼接和多屏异显。
  丰富的接口配置
  BIS-6390ARA-C50支持6*千兆RJ45网口、4*USB3.0实现多智能设备的广泛互联,支持4*RS-232/485串口实现更高速率的数据传输与处理;
  支持1*Mini-PCIe扩展4G/5G网络模块,1*Mini-PCIe扩展4G模块/WIFI模块,满足无线网络通讯和远程管理的产品要求;
  支持1*CAN、2*LED、8*GPI/8*GPO接口,方便用户实现更多外设接入。
  高安全性与可靠性
  BIS-6390ARA-C50实现了国产化自主可控设计,适配Android、Linux操作系统,支持看门狗、硬件冗余等技术,可以提供更安全、开源的系统运行环境;
  满足-20℃~70℃宽温作业要求,并具备抗电磁干扰、抗震、防尘等坚固耐用特性。
  尺寸为199x131x68mm,支持DC 12-36V(可选)宽压供电,可桌面/壁挂安装,易于部署。
  联系我们华北工控
  华北工控是一家集行业专用嵌入式计算机产品研发、生产、销售及服务于一体的国家高新技术企业,国家级专精特新“小巨人”企业,致力于为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控业务咨询购买,或关注官网进行了解:www.norco.com.cn
