聚力智慧城市建设:华北工控推出楼宇自控系统(BAS)专用嵌入式AI主板
http://www.gkong.com 2025-12-12 16:11 来源:深圳华北工控股份有限公司
  华北工控ATX-6159,可搭载12/13/14代Intel Core处理器提供极致性能,支持DDR5高带宽存储,丰富接口,且拥有工业级高可靠性,可集成于楼宇自控系统(BAS)“核心控制单元”和“智能执行终端”,助力实现子系统与IoT设备的实时感知、精准控制和高效协同。
  核心应用场景
  核心控制层:嵌入式计算机作为楼宇自控系统(BAS)实现分布式控制的基石,负责接收来自现场设备如空调系统、给排水系统、照明系统、供配电系统等的数字信号并进行汇总、状态监控与智能分析,执行预置或下发控制程序,同时直接驱动现场设备执行器。
  智能执行终端:将智能计算机嵌入到现场设备,通过通信接口实现IoT设备的联动控制、运行状态监测和本地化数据处理等。
  产品要求
  实时性要求,对数字信号的采集和控制程度下发具有快速响应能力。
  AI赋能:嵌入式计算机承载具体控制算法,支撑深度学习、自适应控制、多媒体功能等的实现。
  增强的计算能力,以便解决海量数据处理需求,或在边缘侧进行实时计算或复杂的数据分析。
  高连接性与扩展性,需要配置丰富接口,便于实现不同品牌设备的互联互通,以及多种类外设接入。
  高可靠性:适应高温、高湿、电磁干扰等复杂环境,并支持长期不间断运行。
  ATX-6159产品详解
  华北工控是行业专用嵌入式计算机产品提供商,可以为客户提供X86架构和ARM架构多样化嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑,以及一体化定制服务!自主打造的ATX-6159嵌入式AI主板,完全满足楼宇自控系统(BAS)的产品要求。
  强大的AI计算与高带宽存储能力
  ATX-6159支持12/13/14代Intel Core i3/i5/i7/i9处理器,可选Intel Q670/Z690/H610芯片组,TDP up to 125W,凭借高时钟速度、更多性能核和能效核,支持密集型AI加速计算。
  至多支持4*UDIMM-DDR5 4800MHz,最大内存128GB,并支持4*SATA 3.0,1*M_KEY M.2 2280 NVME SSD实现高速缓存,带宽及数据吞吐量优势强。
  支持CPU集成英特尔® 超核芯显卡,并提供1*PCIe x16(16-lanes) GEN5插槽,可用于扩展高性能显卡/高速率网卡/加速卡等,增强图形性能与硬实时性。
  丰富的高速通信接口、IO接口配置
  ATX-6159板载2*千兆RJ45网口,至多支持6*USB3.2 GEN1 5Gbps、7*USB2.0和10*COM,支撑跨系统平台的互联互通,和更高速率的数据传输与处理。
  板载1*SIM接口,支持1*M.2 B Key 3042/3052接入4G/5G模块和1*M.2 E Key 2230接入Wifi/BT,可以实现无线网络通讯和设备的远程管理。
  支持1*VGA、1*HDMI、2*DP接口,可实现最高4K分辨率显示和独立多显。
  支持2*PCIe x4 GEN3、4*PCI插槽、8*GPIO、1*CPUFAN、1*SYSFAN、1*JFP、1*PS/2接口,方便用户实现更多扩展应用或系统的再升级。
  高安全性和严苛环境适应能力
  ATX-6159支持TPM2.0、Intel AMT and Intel vPro Technology基于专用硬件的安全性增强功能(搭载Z690/H610桥片时不支持)。
  适配Windows 10、Linux操作系统,支持软件看门狗功能,可以提供更开源、稳定的系统运行环境。
  支持标准ATX 24Pin +8Pin电源供电,满足-20℃~70℃宽温运行、抗电磁干扰等工业级耐受性,适用于多场景。
  尺寸为305x244mm,集成度高,易于部署。
  如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注公司官网进一步了解:www.norco.com.cn
