http://www.gkong.com 2025-12-18 16:10 来源:广州市西克传感器有限公司
西克黑科技
概述
您有遇到过需要光幕配合移动的场景吗?既需要防止人员侵入的同时,也要光幕在发生相对移动时而不引起安全回路中断,一般会使用上动态保护区域功能。
SICK的deTec4安全光幕,作为全能型选手,助您轻松快速实现安全光幕的灵活运用!!!
deTec 4 系列
为什么需要该功能呢?
SICK的安全光幕作为行业模范,始终坚守安全法规的要求。根据EN/IEC 61496标准,安全光幕的光发散角,必须<5°。
如此高精度的性能表现,使得光幕在安装阶段时,若要实现发射端与接收端的成功对光,对安装基准面有一定的精度要求。
在面对需要光幕配合移动的场景时,其安装基准面受导轨等机械结构件的精度影响,移动时不可避免地使得对光的偏差意外增大。偏差到一定程度时,会使得安全光幕的两路OSSD进入OFF 状态,最终使得设备意外停机。
SICK价值
SICK针对此应用场景,利用特定算法,灵动地设置安全光幕的光阈值。使得安全光幕在相对运动的状态下,仍然能稳定地对光。
配置介绍
deTec4 搭配专门附件系统插头(SP系列),然后通过指拨开关(DIP Switch)配置该功能即可。
deTec4 SP1-1000 SP2-2000
基础附件配置如下(如需额外功能,欢迎进一步咨询SICK中国):
应用案例
案例分享一:轮胎成型机
案例分享二:RGV仓储上下料移动单元
deTec4 系列的优势
1. 丰富的保护区域选择
deTec4 系列的保护区域,有四种类型可供您选择,分别是微小范围/小范围/中等范围/大范围。根据不同的分辨率(14mm/30mm),四类保护范围的具体距离亦有所差别。具体如下所示:
14mm分辨率
30mm分辨率
2. 即插即用的DIP配置方案
DIP拨码开关是一种用于设置和控制的开关,广泛应用于电子设备中,采用二进制编码原理。
按如下指示调整拨码,即可实现
另外在deTec4 还搭载了NFC通讯,结合SICK官网免费软件“SICK Safety Assistant App”,即可实时获取设备信息,包括但不限于:故障历史记录,实时电压,设备型号,配置详情等。让您免去阅读操作手册的烦恼!!!
以上是SICK安全产品——deTec4的动态保护区域功能的全部介绍,希望后续大家在光幕相对移动的场景中可以应用这款产品!
关于本产品的相关资料已放在SICK官网,任何问题欢迎随时与我们联络!!!
SICK
点击下方视频号,浏览更多视频
